Производительность топливного насоса
это оригинальный насос тойота, масума заменитель как я понял
Я тоже так понял.
Т.е. оригинал 180 л/ч, а масума 136?
Соответственно и в других режимах оригинал будет производительнее.
Kompressor
#46
Я тоже так понял.
Получается так, но цена не реальная
Kompressor
#47
это уже сказки)))
сколько сил и котлов на м5?
может из там 2шт?
В зависимости от года выпуска бмв м3,м5 ставились топ насосы производительностью от 100 до 130 литров в час
Kompressor
#48
это уже сказки)))
может из там 2шт?
бмв м5 3.6 315лс
бмв м5 3.8 340лс
топ. форсунки 280сс при 3бар
топл насос 100-130л\ч
кол. целиндров 6
Вот теперь подумай сам.простая математика,если поделить кол-во целиндров и производительность форсунок,то получается что на 4 целиндра по 420сс,если сравнивать производительность 6ти цел на бмв
Теперь тут пол форума гоняте на ваз с волго насосами.который еле выдает 90л\ч и кормит 440сс форсы.Так что на бмв 100 литрового насоса за глаза.
ANT25
Воронеж-Москва
#49
Найди по каталогу бош, и посмотри что ставилось на м 5
у меня стоит сименс от м5, качает 300 литров. я замерял. Стоит луну. Вам нахрен не надо. Юзайте бош и вальбру.
Lexa727
Семикаракорск
#50
Ну стоит до хрена и что????
Ехать стала на стоимость насоса??
Lotus
#51
интересно, еще как.....у нас в городе два турботаза на сток насосах ваще катают, у одного td04, у другого td05 была, 1.5 бара дул.....вот хз как так....
Ну х/з для меня это пока фантастика, просто не раз встречал темы пиленая гбц форсы 630сс валы с фазой за 300 и далее в космос и 1.5 избытка, насос масума 103 офигеть, некоторые вон пишут она кормит 1200кг воздуха, думаю причем тут воздух...
bibox
#52
Так вывод то какой?
1)Топливную обратную магистраль отключаем,на штуцер трубки слива топлива из топливной рампы(обратка) одеваем шланг и свободный конец шланга опускаем в измерительную емкость.
2)Подаем и контролируем напряжение на клеммах насоса(что бы там не было 10 вольт как упоминал Индюк,а хотя бы 12.5 вольт).
3)Ждем минуту.
После чего количество бензина,который мы собрали в емкости из трубки слива топлива(обратки) умножаем на 60 и получаем производительность насоса при давлении 3 атм. за 1 час(если РДТ на 3 атм)
Так что ли?
Kompressor
#54
От какой м 5,и что за сименс, дай номерок, заинтересовал. Найду инфо по насосу
Lotus
#55
Не так давно же появился насос АЕМ на 320л. тихий турбинного типа, проверен в боях, стоит 5200, можно его и дешевле купить, не ужели это дорого... купил забыл + на будущее если по мощней мотор захочется сделать его вполне достаточно будет, чем платить дважды...
Я купил юзаю очень хороший насос...
Kompressor
#56
Lotus, да с этим то понятно,сам гоняю на вальбро,да и в запасе аэромотив есть. Но так интересно просто по поводу насоса сименс с м5,я просто не встречал насосы которые ставились с завода на бмв с 300л\час
Lotus
#57
Да просто мне кажется 103 масума и так то ни о чем, а если во время заезда питалово с гены упадет, к финишу я думаю только размахивая противовесами колена приедешь....
ANT25
Воронеж-Москва
#59
Ставился на м5 360 сил которая и на ауди S8 и R8. Номер не могу дать. Корпус люминь там я когда ставил его железным хомутом крепил и сидрал номер :(
рассмотреть не удалось.
Насос интересный кстати, двухступенчатый. Сначала центробежная ступень, потом шестерни стальные как в маслонасосе. При пережатии обратки больше 12бар показал.
mivaol
Тихо работает?
