о расчете форсунок и насоса
Murik0906
Черкесск
#61
Никак!
Этот кусок китайского говна не способен проверять форсунки более волговских (214сс примерно).
Основные проблемы: малопроизводительный насос, узкие магистрали.
В каждую колбу будет наливаться "сколько натечет".
У меня на работе такой стойт как то пробовал ни чего не получилось колбы полные становятся а в инете часто фото видел типо пробивали, думал на низком давлений но ниже 2 бар я смысла не вижу вот и спросил
CraftMan
У меня в стенде стоит дорогущий насос 380 л/час.
И вообще стенд настолько модернизирован, что там родного только корпус, колбы и сливные клапана остались.
И управляется компа.
itwt
Никак!
Не соглашусь,440вые 4шт в полную дырку на 3 барах хавтает, дальше нет.
Murik0906
Черкесск
#65
Это не мой стенд это нашего электрика а мне дурная голова рукам покоя не дает
CraftMan
Зависит от массы факторов - начиная от того, какой конкретно насос китайцы поставили в стенд, степени убитости насоса, забитости фильтра, сечения провода на насос, мощности блока питания, конкретных ключей на плате управления...
Я рассказал про средневзвешенный стенд на средневзвешенном сервисе.
Murik0906
Черкесск
#67
Я человеку мотор капиталил и решили форсунки причислить вот и в тест режиме они лили все одинаково на 1000,3000,6000 а на проливку баланс разный показывало подняли довление до 3 уже в колбы не помещается, вот я и думаю не угробят они мою работу
CraftMan
А если поштучно попробовать по 10 сек
Пробуй, расскажешь.
Только сделай 4 замера, переставляя форсунки физически по кругу, сдвигая на 1 штуку.
То есть 4 перестановки, и 4 раза по 10 сек на каждую форсунку.
Думаю что результаты удивят.
itwt
Murik0906, в чем проблема остановить на середине колбы к примеру? Попробуй по 2 штуки,должно получиться.
Murik0906
Черкесск
#70
Попрбую отпишусь, что даст если на середине колбы остановить,то что они льют одинаково? А точную их пройзводительность
Murik0906
Черкесск
#71
Пробуй, расскажешь.
Понял попробую
itwt
Murik0906, Ждешь к примеру 10 секунд,смотришь сколько налилось, умножаешь на 6... Можно точнее... Снимаешь заднюю стенку, шланг с одной колбы вытаскиваешь из резервуара и нарастив опускаешь в стакан поллитровый проливай с открытым клапаном и потом на весы ювелирные если конечно они есть,вес тары отнять,плотность жидкости учесть.
CraftMan
Проблема как правило в том, что колбы - с ***кин гуль, 100 с небольшим мл, а пенят одноструйные форсунки(СименсДека 630 и 870сс, инжектор динамиксы со спиленной маской) как из ружья - какой там 10 секунд, за 10 секунд весь сервис к гребеням этой пеной зальет на давлении 3 бара.
В теории должно налить 87 мл, что в колбу поместится, по факту пены будет на 5-7 колб :)
Murik0906
Черкесск
#74
Понял, тогда можно в принципе поставить форсунки на рамку подключить бинзо насос егошний при условий что он выносной а стенд только на управления форсунками и на 1 минуту я думаю получится
Murik0906
Черкесск
#75
Да примерно так и получается
У ребят в сервисе на основе тазо рампы и пивных стаканов проливал 870 форсы, насос ваз сток, льют как из ведра, я не представляю как в колбу поместить все это.
ex88
Киев
#77
По поводу напряжения на бензонасосе...
Мотор по расчёту на около 270-280 сил, это примерно 80 литров/час
Насос - китайская вальбра (типа на 255 л/ч)
Напряжение перед самым насосом 12.5 В, понимаю что в идеале 13.5, но для этого надо городить огород через всю машину, пока не готов
Хватит ли мне 12.5 В для того чтоб закачать 80 л/ч?
И вопрос по поводу просадки напряжения к примеру при дальнем свете и включённом вентиляторе, как оно скажется на подаче? Или форсунки выровняют на динамике?
Спасибо
#78
это смотря что тебе там накодили в прошивке
на валилове манометр подключи да посмотри давляк. лучше способа нету.
кто там тебе и как насос делал никто не скажет. мошт он уже потертый внутри
