место для дтв
ANT25
Воронеж-Москва
дтв стоит сразу после кулера. На малых расходах воздуха в пробках или 30 км.ч когда на 1500об. начинает богатить. С 14.5 уходит на 13-13.5. Стоит немного проехаться побыстрее всё приходит в норму. Есть мысли, что воздух сильно нагревается от впускного коллектора. У меня он за двигателем (на тазике там выпуск) и весьма массивен. Есть мысль перенесть дтв в коллектор или вообще в один из ранеров, поближе к голове. Какие будут мнения?
62RUS
Рязань
ANT25, я это поборол на старой пошивке, настроив коррекцию по температуре воздуха. смесь перестала уходить.
а не думал, что в жаркую погоду когда на среднем и большом расходе воздуха твоя коррекция коснется режима когда она не нужна, ведь эта коррекция нужна на малых расходах воздуха, когда впускной ресивер плохо продувается и т воздуха перед клапаном намного горячее чем до дросселя, а на большом расходе воздуха т воздуха перед клапаном будет равна (практически) т воздуха перед дросселем и теоретически можешь попасть когда эта коррекция сыграет злую шутку и на бусте обеднит тебе смесь ИМХО
ЗЫ: ANT25 тут два пути или переносить ДТВ в ресивер или ставить январь с ТРС в которой есть ТЗ (температура заряда) . А ТЗ зависит от ТОЖ , ТВ и расхода воздуха ;)
классик
дтв стоит на полке в магазине ,
и что там куда заходит , боюсь даже смотреть :) 2 сезона ужэ
Monster
...2 сезон с диким пробегом за пару лет около 1000 км в сумме.
Ясен перец тут и париться о смеси не надо. :)
ANT25
Воронеж-Москва
Забить конечно можно, но это не наш метод.
Поставлю второй дтв в коллектор. Поезжу по очереди на них.
Начинаю понимать, почему в мире никак не откажутся от расходомеров. В данном режиме, он бы видел падение расхода.
у меня ДТВ стоит в папе до дросселя, смесь стоит как вкопанная (ну ради справедливости стоит сказать что всё же немного плавает на ХХ в районе 15-15.8 при целевой 15.5, а в рабочих режимах вообще не плавает) , так что расходомер необязателен ;) . Всего на всего надо было чтоб в прошивке для расчетов бралась не ТВ , а ТЗ.
ЗЫ: кстати в таких ситуациях может помочь УДК или ШДК
62RUS
Рязань
serjj, у меня атмосферный мотор. коррекцию я сделал потому что меня напрягало что на ХХ смесь может быть как 11.5 так и 18, в зависимости от температуры воздуха. щас у меня коррекция везде 1 и стоит ДК который регулирует смесь на ХХ
никогда у меня такой хрени не было
что я не так делаю?
может датчик тв не такой у меня?
может мне его из дтож всетаки сделать и к стальной трубе приварить чтоб он мерял не тв а т подкапотки в пробках как у вас у всех?
мошт тогда у меня тоже беднить начнет? у меня кстати на хх и около хх смеси и так 16.
ЗЫ: у меня тоже такой фигни нет, подозреваю что в алгоритме мегасквирта просто есть ошибка в пересчете воздуха в зависимости от его температуры ИМХО
ANT25
Воронеж-Москва
Вы наркоманы все что ли? Читать не умеете?
Воздух нагревается от впускного коллектора, а дтв в пайпе после кулера. Он не может учесть нагрев коллектора каг бэ. :-|
Лучше уж не пишите ничего. Индюк закрой тему, а то стану тут дураком с вами.
а у меня колектор волшебный чтоли значит? не нагревает и не нагревается?
race74
Новороссийск
проехали, не вижу смысла в дальнейшем обсуждении
А ты не пси***,у нас тоже раньше так было и для того,что-бы это побороть пришлось ПОЛНОСТЬЮ поменять алгоритм расчета .Теперь у нас вместо Твоздуха есть Тзаряда. Ее значение между Твозд и Тдвиг и зависит от расхода воздуха.
funtik
Йошкар-ола
induke, большая просьба, не засоряй своими колхозными поделками форум!
Предлагаю создать тему под названием "так делать нельзя" , и размещать туда все примеры и конструктивы с лошиными идеями и воплощениями, чтоб начинающие не наступали на грабли.
Переноси дтв в ресивер и корекцию крути, какие ещё варианты? Поидеи на больших расходах ты не должен попасть в эту температуру чтобы смеси убежали, либо тебе надо коэффициент корекции от расхода воздуха ещё добавить в прошивку что врядли возможно..
Monster
Перенос в ресивер тоже имеет свои косяки...
