Пружины клапанов 16 вэ
RSun
#61
Gumpr,
Ты замерял пружины с красной меткой на своей особо секретной чудо и можешь опровергнуть миф что они жестче?
Красные, синие, зеленые, серобуромалиновые метки на клапанных пружинах - это 99,9% всего лишь отметка смены на заводе. Никому даром не надо подразделять их по жесткости, ибо делают их для серийного мотора, которому что 70кг, что 50 - до звезды.
Russlan865
МГН
#62
есть такой прибор который измеряет жесткость пружин. у меня его нет. кому интересно как выглядит может погуглить. на ибае продаются разные варики. начитавшись сказочников здесь что с красной меткой жоская, я взял пакет таких и поехал к человеку обладающим данным прибором. и был очень удивлен, когда они оказались ниразу не жоские. точную цифру я сейчас не скажу, ибо было более года назад. тазовые пружины с магазина все разнй жоскости и кривоты. из мешка можно набрать один комплект. жоская тазопружина без красной метки имеет 68кг при 1.5мм до смыкания.
если комуто интересна жескость с красной меткой, по случаю могу уточнить. кстати любителям опель пружин неплохобы повникать в жоскость жопельских.
пс. читайте татара. он про все это писал) жаль что его отсюда выпилили.
Ссылку можешь дать на татара? И тогда посоветуй стоит менять заводские пружины (пробег головы на сток валах около 110тыш) на новые магазинные?
#64
касп ник у человека. отсюда его удалили. сайт - тюнинг-лада.
нужно промерить пружины заводские, а потом думать.
#65
Russlan865 по оборотам, в твоем случае, как промеришь пружины, взвесь все детали грм - напиши производителю валов. он скажет предельные обороты.
Kost9nTVER
а типо такой штуки не не сделать чтоб замерить?
superRPM
г.Балаково
#67
Ну на конец-то теперь всем известно как надо рокер взвесить "правильно"
А безмен ... Ух
Russlan865
МГН
#68
Знающие подскажите, под валы 9.8 306 стольники что то нужно дороботать? голова пиленая. и с каким ресивером эти валы эксплуатировать лучше?
пружинки надо живые однозначно, если опель, то тарелки сток оствить можешь...что бы люминь не ломались.
Разобрали друга мотор на опель пружинках и в95 тарелках, у одной тарелки ровно половина опорной части откололась.
atmoman
Санкт-петербург
#70
под валы мясо в гбц вырубить. пружин на подъем 9.8 должно быть достаточно стоковых, но лучше проверить на смыкание. (кстати, производитель настоятельно рекомендует опель пружины) если пружины опель, по просадить колодцы толкателей на 2 мм, иначе пружины сомкнутся (т.к. высота опель пружин больше чем у сток пружин)
как пишет МаксимкаГТ, тарелки можешь оставлять сток при этом.
Рес из бюджета 128. бюджет позволяет, то дросселя. =)
atmoman
Санкт-петербург
#71
По идее, при максимальном подъеме клапана (допустим 9,8 мм), усилие что на сток пружинах, что на распущенных на 2мм опель, будет примерно одинаковое. ~ 63-64 кг. Но при этом, опель пружины дадут большее усилие в преднатяге, что должно положительно повлиять при возврате клапана, не допуская его зависания (на высоких оборотах).
atmoman
Санкт-петербург
#74
atmoman
Санкт-петербург
#75
DJKJLZ
#77
я проверяю так-хорошая гидравлика нежно продавливает и останавливается в нужном мне диапазоне
учитывается до грамма и десятки хода сжатия,легко учитывать межвитковый зазор при нужном натяге.
superRPM
г.Балаково
#78
У меня такая приспособа
Или есть еще такой же конструктив, но с элементом от весов с точностью до 0.1г с выводом результатов сразу на комп.Но в использовании очень редко в основном все мереется той что на фото. Откалибрована цена деления 2кг. Но располосовать расстояние на шкале позволяет
loafer
#79
обычные сток пружины проверить на пригодность проще грузом и шаблоном...при явном разнобое проще купить новый комплект,цена вопроса копейки,всё остальное мишура для офигевающих от тюнинха клиентов...
