ВАЗ 2108 турбо г.Ухта
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
BADBOY написал(а):
с Картингами (на дудках):
http://www.youtube.com/watch?v=MS2rZ3orhaE
они думали обогнать :lol: :lol: :lol:
Че-то там дудки настраивал:
http://www.youtube.com/watch?v=5yfB3eTEZIc
:lol: :lol: :lol:
Субару WRX объезжаю (на ресивере 2008г):
http://www.youtube.com/watch?v=PLOTXJ6H0Ss
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=aKztgIjRUbw
на баре ездишь что ли?) Ипать у тебя датчик буста!! Уровень!))
olegvolkov
НУ Санёк просто красавец. Я бы сказал лидер Ухты . Одним словом Климов Фо рэ вэ. :p :p :p :p :p :p :p :p
BADBOY
Да, на баре в тот день ездил. Смотрел как разгоняется на 2-ой передаче с 70 до 100 и до 110. Че-то настраивали, не помню уже.
BADBOY
Начал собирать КПП после поломки вторичного ряда.
Че-то меня смущает свободная посадка подшипника вторичного вала в среднюю часть корпуса КПП. Получается, что когда голый вторич. вал вставляю в КПП и скручиваю половинки, но не затягиваю пластину у подшипников, то вал имеет радиальный люфт. Как быть, кто что думает? подобрать половинку, что бы у подшипников был натяг и соответственно не было люфта?
Kompressor
У меня короб не разлетелся,но при его разборке выявил некоторые дефекты,была свободная посадка под подшипник,тоесть при нагрузке получалось что подшипник клинел и проворачивался в корпусе,было сделано следушее,друг продовал авто ,я с ним договорился поменять корпуса,все расходы взял конечно на себя, но там чтобы небыло нюансов,мастер один подсказал поставить на подшипник точки от сварки,типа чтобы плотнее было,ну так и сделали,накапали на обод сварки,обточили чтобы небыло сильных бугров и запресовали все это дело,так и продали авто.
BADBOY
в третьей по счету половинке КПП подшипники сели как надо.
BADBOY
У меня стоит маховик, который весь переточен, обточен, подогнан (10 под 08 венец). До этого стоял бездемпферный диск сцепления и всё вставало на свои места. Сейчас ставлю Пиленгу, а она не встает передней стороной к маховику. Усики прикрывающие пружины и сами пружины упираются в болты крепления самого маховика. Решил обточить болты маховика. Кто что скажет, не критично так будет?
классик
на опеле оч тонкие шляпки болтов маховика тоже , думаю прокатит :shock:
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Все понятно сами палки сделаны с торсиона с танка Т72 держут 592 кг момента но гранаты штатные 300.
Тебе бы сделать все под москвичевскую ступецу кулак подшибник ступецу и переварить флянец гранаты наружки так как ломает наружку шлицы.
BADBOY
Пипец... щас обнаружил свернутый по шлицам ШРУС:
Как его раньше не заметил - не понимаю. Привода неделю назад собирал вроде нормальный был :? Вчера катался на третьей передаче на 1.2 бара, но там зацепа особого не было вроде. Наверно с лета остался подарок, когда и вторичный вал сломало :|
Дохлый мотор - сильный бы мотор до конца свернул :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
