ВАЗ 2108 турбо г.Ухта
draggarage
нефтекамск
саня ему скидка 50% ..клавиатура не может передать его мысль,, но он прав,,не был бы он разрушадом,, он этих гранат и приводов сломал,,,
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Я имел виду что внутрению гранату ломает очень редко где шлицы основном супорт или наружку.
Андрей прав пока я не пришел к этим приводам я за все время переломал приводов куча торг маш клуб турбо и еще многие. А эти привода держут хорошо клей и мощность за 500 сил.
BADBOY
Кстати, может кому пригодится 8) :
в уже далеком 2007г писал на завод на счет согласования установки калино-блока с системой впрыска на свю старенькую ВАЗ 2108 :D :D :D
BADBOY
После разборки мотора обнаружил гнутую масляную форсунку в 4 цилиндре, в котором закидывало маслом свечу:
обнаружил лопнувшую шестерню насоса, опять:
это ресивер такой стоит:
А это - так под капотом:
Перенес байпасы, что бы установить АКБ под капот, фильтр другой прикрутил
BADBOY
вчера обкатывал авто. Подъехал товарищ на мото (Хонда 750см3, 100 л.сил вроде).
Заехали с ним ходу с 80-100км/ч. Я на 3-ей, 4-ой, а он х.з. на какой. До 190 разогнались. Я его объехал :) он ох@ел :lol:
у меня буст был всего 1,1кг
T-maks
minsk
херасе!)
видос сделай)
BADBOY
Кто что думает, если забор топлива сделать через штатное отверстие под электрический бензонасос, ну т.е. трубкой диаметром 10-12мм со дна бака наверх, а потом на выносной насос? смущает диаметр - 12мм..., насос сможет закачивать, прокачивать? Топливо прокачиваться нормально будет?
Kompressor
Америкосы так и делают,только нет смысла делать больше диаметр чем в насосе приемная трубка.
Они если увеличивают приемню трубу,тогда через тройник ставят два насоса.
BADBOY
Я имею ввиду, что у трубки будет большой диаметр и насосу будет трудно закачивать - вверх поднимать
BADBOY
насосу все равно от куда качать
одно дело он будет качать из бака, поднимая топливо наверх, через трубку диаметром 6мм, а др. дело если через 12мм... Вот и думаю - какого диаметра трубку делать если через верх или все же штуцер в дно бака делать :?
хонду любой проедет, джиксер проедь)))
BADBOY
ну, во-первых, я на бусте 1,1кг ехал, а не на 2,1кг :wink: а во-вторых, я вот и хочу пульнуть с кем-нибудь на 600 кубовом нормальном спортбайке, сил так в 130. Только старт с ходу нужно делать.
600 кубовые слабые, заезжай с сузой 750 хотябы, она более менее едет, и обязателно чтобы на ней было написано GSXR, остальное не спортбайк :) можно ещё с 1100 попробовать :D
BADBOY
у байков 1000-1200 см3 скорость на выходе 400м порядка 250км/ч и время порядка 10с !!!
600-ки порядка 11-11,5 сек едут, так что с литровым, да и 750 кубовым точно ехать нет смысла.
литры из новых 10.3-10.5 едут, такчто можно попробовать с древней 750 они какраз что новые что старые 11-12 секунд едут
