Турбо калина
Похоже в кризис таз не продать, наверное такова его судьба.
Уже снял с него кпп и погнутый рычаг.
Намутил колокол для коробки
Маслорадик
Треуголки
Взял палку первички 104 ряда разборную LST, посмотрим сколько она протянет =)
Теперь надо вытянуть домик, и воткнуть рычаги, чтобы ездило. И буду готовить к лету, т.к. зимней резины нет, зато нахватил 4 свежих широких полуслика Kumho ecsta xs
Так что к весне, надеюсь опять будем пулять :)
Потянул морду. МЧС - всегда приходит на помощь )))
Lotus
Маслорадик
Треуголки
Когда есть подпопник, а он у тебя теперь есть!, можно все делать не торопясь и обдумано! и не думать на чем завтра ехать на работу, "если с выходных порвал привод", хотя с нашими пробками если не вставать в 6 утра чтоб проехать, Метро Агонь)))
Решил по случаю поставить большой маслокулер. Т.к. фитинги от старого не подошли к новому
По компановке лучше всего подходить что-то длинное и невысокое.
Присмотрел радиатор акпп от фокуса.
Накидал расчет в экселе.
У меня вышло что при диаметре трубки 8 мм при номинальной производительности насоса масло по такой трубке движется со скоростью около 16 мм/с. По моему это абсолютно нормально. У этого радика трубки вроди 10 мм.
Lotus
А почему решил на такой вариант? тот что был не хватило чтоль, сильно грелось, или что? или просто этот более компактно впишется чем был...
Просто фитинги, фитингами, но вопрос же решаемый...
А почему решил на такой вариант? тот что был не хватило чтоль, сильно грелось, или что? или просто этот более компактно впишется чем был... Просто фитинги, фитингами, но вопрос же решаемый...
Да ну нафиг за этими фитингами бегать, прикручу на хомуты.
Этот радик по компановке встает четко между фарами занимая всю доступную площадь как по ширине так и по длине.
Забрал его сегодня. Трубки реально жирные. Хампы на них уже сделаны, так что можно спокойно обжимать хомутами.
Трубки попробую при помощи горелки разогреть и подогнуть по месту. Хотя они и так в правильную сторону смотрят.
ну да закрой весь обдув вообще которого и так нету
Выковырял тачан из сугроба. Начну потихоньку ставить на колеса.
Предстоит подварить лонжерон, поменять треуголки, поставить коробку, подшаманить выхлоп.
Еще надо поставить новый маслорадик. Сегодня примерил - предстоит небольшой геморрой с его трубками. Но вписывается неплохо.
Выкрасил и прокатал авиатехнологию. Цвет называется "золото субару" =) В живую выглядит более натурально. Уже обул на них Toyo R1R.
Также лежит новый комплект ЗДТ дизайн-сервис R14, задул их в тру-сракерский красный цвет :)
haze
Таганрог
Как я хотел такие колёса, нету нигде (((
stiven
Такие колёса недавно на АВТО.ру были,10500рублей,под покраску.Хорошие лёгкие диски.
Ascari
Волгодонск, РО
баланс будет не айс конечно, для того чтоб ровно тормозило передние надо покрасить в кислотно желтый. желательно при это не снимать дицке :)
Да сейчас стояли ровно такие-же суппорта (тоже кстати красные :) ), хотел у них ребилдить механику (подзакис ручник на одном), а тут случайно подвернулся новый комплект, и я решил не тратить силы, а то и так работ по машине дофига.
Вчера уже все присрал. И маслорадик и тормоза. Планшайбы со щитками даже менять не стал.
Я взял за 7000 с комплектом (российской говно-) резины.
Правда три колеса были прилично кривыми, за правку пришлось 2 рубля выложить.
В целом прокатка с покраской в 5000 вышла.
Даже рад что забрал их. За 50 км от города за ними ездил. Там продаван лютый деревенский сракер. Строит (если это можно так назвать) классику с обвесами из монтажной пены :)
Один диск он уже начал зачищать болгаркой, говорит хотел перекрасить :)
В общем можно сказать, спас диски. Иначе он бы их прикончил своими рученками.
Собственно как ты и просил :D
Суппорта решил не перекрашивать, зато колодки сразу в правильном цвете
