Турбо калина
А у меня вопрос по КГ. Точней по реализации. Получается до турбины штуцер, потом через распорку, потом? масло помойка или сразу в мотор? клапан стоит ? И не пойму малый круг вентиляции тоже к распорки подключён?
С сапуна на моторе в помойку, с нее слив обратно и ветка большой вентиляции в распорку, из распорки на впуск турбины. Малого контура нет.
Уже все собрали, поставили блоку. Вот это ад, скажу я вам. Давненько мне не приходилось ездить с такой работающей блокой.
Все-таки клуб турбо за 5000р блокировка нихрена так не работает, как валрейсинг, сколько её не натягивай.
Кстати могу посоветовать масло для коробки вот такое, отлично себя показало. Очень густое, зимой нужно греть.
Катали прошивку. Начали вчера в 10 вечера. Решили попробовать прохватить пару кругов. В итоге все затянулось до поздней ночи.
Проблемы с детоном. Угол откатывает постоянно.
Вчера успели поменять свечи и откатать смеси.
Сегодня с 10 утра продолжили. Махнули ДД, ДПКВ.
Но до поездки на стенд проблема не решилась. Тем не менее решили за 1000р по акции все-же съездить.
В итоге то что на графике. Первый прокрут на 1.2 бара. Второй на 1.5 бара недокрутилось, начались просеры.
После этого сдох генератор.
Вернулись на базу, гену я снял, там дриснула клемма на регуляторе. Поменял, заводим - зарядки полный ноль.
Завтра еду за геной, потом на этап. Пока что на старой прошивке.
Проехал первую попытку с временем 1:40
Вроди как уже первый среди тазов на автодроме. Хотя я уверен, можно было легко еще 2 секунды снять.
Но мотор скончался. Застучал второй горшок и сдуло прокладку.
В общем вчерашнее решение отключить контроль детонации и дунуть сколько дунет на стенде было явно преждевременным.
Кстати с утра я выехал на новой катушке, и все повалило как должно было валить!
На стучащем моторе доехал два круга второй 20-минутки. Только ради того чтобы зачли этап.
Потом еще проехал 40 км.
Оставил на трепанацию.
x-pilot
Ты меня удивил. Зачем же отключать контроль детонации? Ведь знал же чем может закончится
А че такого то ))) охота же понять как она поедет " все деньги" ))). Я б на всякий случай самогонки крепкой или спиртяги в бак плеснул 1/10.
Удивлю но у 98 проц турботазов контроль детона отключён. Просто тачку нужно было настроить в тех условиях в которых она будет эксплуатироваться, постоянно тыкаясь в отсечку высокой температурой жижи и воздуха
Просто было твердое ощещение что мотор со степенью чуть менее 8 на смеси 11 и угле 11 должен спокойно сожрать полтораху и не поперхнуться. Не было уверенности что детон там реально есть, т.к.отскоки шли даже в добустовых режимах, и углы откатывало ож до нуля.
Разбирай мотор, там видно будет, что и от чего.
Наушники решают проблему с уверенностью. Да и как то правда для степени 8 странно. И зачем так богато кстати?
Все охлаждалось и наливалось как должно. Причина в железе, и похоже оказалась виновата катушка.
