Троит тачка
Jenek
ты где настраивать собираешься, в Тюмени?
сегодня завтра я те вышлю
дад какой? 1,5 бара?
Rashpil
Доброго времени суток всем. Чтоб не засорять форум решил не открывать новую тему, а задать вопрос здесь.
Вобщем свапнул SR20DET s13 в 2107. Полностью пока что сток, кроме коллектора. Из-за компановки подкапотки пришлось расположить его в верхнем положении.
Мотор пришел контрактный со всем навесным и косой с контроллером. Правда отсутствовал коммутатор зажигания, поэтому с помощью 4-х диодов был подключен модуль зажигания 2112.
Мотор завелся - работал очень ровно. Холостой чуть высоковат, но в остальном отлично.
Во время первой пробной поездки не давил вообще и больше 4000 не крутил, так как это было на снегу и стремной резине. Ехал мотор довольно четко и ровно. По возвращении в гараж пошел сильный стук из-под клапанки. Было залито масло 0w30. Сказали что гидрикам это жидко и посоветовали сменить на погуще. Сменил на тотал 15w50. Стук временно уменьшился, но после прогрева вернулся с большей силой и мотор уже отказывался больше 3000об раскручиваться. Стук из под клапанной крышки, двояще-троящий звук. Но свечи все при этом одинаково черные (переобогащение или просто холодноваты для этого мотора. Свечи энгельсские). Грешил на слетевший рокер или перескочившую цепь. Но вскрытие показало что цепь на месте, рокера на месте. На ненажатых кулочками рокерах наблюдается небольшой зазор, но на всех клапанах одинаковый. Визуально верхние тарелки клапанов сидят все ровно и не похоже что какой-то клапан загнут. Да и компрессия ровная - в районе 10 в каждом...
Фильтр масляный правда не оригинал. Но лампочка давления масла гаснет почти сразу после пуска. Но заводится очень плохо, хотя изначально заводился с пол тычка.
Ума не приложу в чем косяк. Может кто-то может подсказать...?
ну если не верх значит низ
снимай голову, смотри на поршни, руками их попробуй покрути
слей масло поищи в нем стружку
там кстати фазовращатель есть? мошт он гремит?
Rashpil
Масло сливал при замене на более густое - стружки ни грамма
Rashpil
Если б вкладыши провернуло - то давления масла бы не было. Деф поршневой сопровождался бы стружкой в масле... Или я не прав?
деф поршневой порой сопровождается кусками в поддоне. без мелкой стружки.
если стучит один вкладыш то не факт что лампа масла будет гореть. горит она при 0,3 бара а насос гонит 3-4 бара на хх так что утечка вполне может быть недостаточной
Rashpil
На другом форуме предположили трещину рокера
тебе надо не на форуме искать экстросенса 18лвл, а нормального моториста в городе...оооочень много причин стука разного характера в моторе....от стука поршня, шатуна, до распредвала, клапана, рокера,толкателя и т д...
#56
Подозреваю что вал+мЕньший обьем = отсутствие наполнения на низах. Вдобавок может форсы сильнее льют - итог переливает. Поправил на глаз прошиву. Должно работать.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
#57
в общем дад проверил всё норм, на всех прошивках, когда прогреется до 90 градусов при нажатии на газ сразу задыхаеться, по типхоньку разгозовывали на не догретой аж до 5 тыщ почти, но почему то датчик буста всегда в минусе показывает максимум до 0 доходит в + вообще ниразу не вышла стрелка, не могу совсем понять что за херня.
обязательно проверь датчик фаз (есть реакция на снятие фишки или нет) на таких форсах это уже критично
#59
а ещё лучше проверь сами фазы грм ...
#60
и на нагретую проверь компрессю в каждом котле с вывернутыми остальными свечами ... смахивает на пробитую прокладку между котлами )
