течет масло из под прокладки поддона
mixaluch
москва сао
двигатель 2112 16 клап турбо
постоянно течет из под прокладки поддона в районе генератора, прокладка резиновая ставил сначала так, потом с герметиком...всеравно сочится.
поодон новый брал.
вентиляция картера через масло помойку во впуск сделана.
skree
Уральский регион
поодон новый брал.
интересная история.ну могу пособолезновать как бэ
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
поодон новый брал.
привари его к блоку )))) шучу конечно, тоже сопливило как то, из за того что на один болтик резьбу сорвал, промазал красным масло стойким герметиком и норм стало.
Hotabich
Я без прокладки ставлю,на герметик.Все сухо,только отрывать потом проблема.
opium5
Был такой геморой, несколько раз менял прокладку, и на герметик и без герметика. Оказалось сальник коленвала высох, из под него подтекало, случайно заметил.
Может у тебя такой же косяк
mixaluch
москва сао
ремень грм и шкив генератора сухие, так что думаю врядли сальник колена.
сегодня попробую на другой герметик посадить, лучше резиновая или пробковая прокладка?
а ремень и не будет мокрый - с него тупо все слетает и высыхает быстро потому что он крутится и трется о другие механизмы
lexa008
Dmitrov
если плоскость поддона ровная то хорошо обезжиренные поверхности и новая прокладка обычно несоздают проблем. при условий что течь не меж БЦ И корпусом масленного насоса. если мазать герметиком АБРОО - то маж не маж один куй всё сопливое вокрук. виктор ренз юзаю последнее время вроде неплохой .
lexa008
Dmitrov
один фиг внутри кожуха масло следы будут присутствовать.
течь масла
Леха опередил меня:-D у меня также было- снимаешь поддон ,обезжириваешь поверхность где стыкуется маслонасос и блок ,там как полоска промажь ее герметиком, ставишь обычную прокладку на поддон и затягиваешь акуратнно в шахматном порядке болтики но без фанатизма и иначе продавишь и кривой поддон будет результам раскажешь;-)
rus-TEAM
тоже по максимуму использую герметик,в том числе и поддон на герметике!всё сухо с прокладками ананизм:razz:
Обезжириваю, мажу герметос в местах стыка перед зад крышек с блоком. Поддон прикручиваю не сильно затягивая.
GeorgeKK
Сочи п.Лазаревское
поодон новый брал.
Посмотри еще внимательно на резинку щупа масла-у меня через неё суку гонит и стекает по поддону-че делать х.з.:idea:
Smile594
на герметик посадил без прокладки и забыл,главное эту процедуру проводить без каких либо смешиваний с маслом,что на моторе который до этого уже ездил сложно провести,а так когда только собираешь,вообще всегда сухо!
KGM
Усегда ставил на прокладку мазал только стыки.Сухо пока болты не открутятся.Ито потело с наполовину открученным поддоном.Шас шпильки и прокладка будет видно как себя проявит.
вот правильно написано ))) желательно сразу поставить все шайбы новые (они пружинные) и не перетягивать )
