Турбовал кто ховера h3 а еще лучше h5
Во первых скорость зависит от пар в мостах.
и от коробки тоже зависит до какой скорости на той же 2й передаче можно крутить мотор ;)
Если ты поставил коробку с дизельного паджеро, то там вторая ещё короче чем на ховере. Думаю на 6000 будет где то 73-75.
2я передача у паджеро немного длиннее чем у сток. коробки ховера, да и к тому же у меня стоят ГП 2007 года (они сейчас на ховере идут более короткие)
Сильно похоже на 250 - 270 сил и 350-400 момента. Сори.
Все точки над и расставит замер до ста с помощью жпс спидометра или рейс лоджика.
спорить не буду, сделаю замер рейслоджиком и напишу результаты
Ascari
Волгодонск, РО
Ант че ты набросился то? какой смысл ему причесывать). Нагервадзе на ховере не протыкал, че ты так с ним)
grazzt
так как человек не уточняет как он выставлял скорость на спидометре. можно констатировать что спидометр врет безбожно.
так то:
Hover 2.4 Евро 2:
Модель двигателя 4G64S4M
Объем двигателя 2351 см3
Мощность 130 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 192/2500 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Степень сжатия 9.5
Количество клапанов на цилиндр 4
Максимальная скорость 170 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 12 с
Расход топлива в городе 14 л/100 км
Расход топлива Смешанный цикл 10 л/100 км
КПП:
1я - 3.967
2я - 2.136
3я - 1.360
4я - 1
5я - 0.856
задняя - 3.57
пониженная - 1.925
ГП в мостах - 4.55
шины 235 / 65 R 17
в общем вторая на 6000 = 84 км.ч
но даже так едет бодро :razz: и расход при "агрессивной езде" как на стоковом атмо - чудеса!
Спидометр скорее всего врет у тебя (если у тебя сток приборка, потому что все сток приборки врут в большую сторону около 10%).
Я свою приборку выставил по ЖПС на ровной дороге, так что спидометр у меня показывает один в один с ЖПС
так то:
В стоке при агрессивной езде у меня расход был 15 литров.
С чем связано что расход не увеличился, можно объяснить по разному, но факт остается фактом. Кстати это наблюдается к всех кто поставил турбу на ховер. Кто поставил компрессор то у них расход вырос существенно
КПП:
1я - 3.967
2я - 2.136
3я - 1.360
4я - 1
5я - 0.856
задняя - 3.57
пониженная - 1.925
ГП в мостах - 4.55
шины 235 / 65 R 17
Ещё раз , у меня стоит не родная коробка
grazzt
grazzt
кстати если спидометр врет, то и одометр тоже. теперь делим количество топлива на завышенный пробег по одометру - и у нас чудесный расход получается :) просто сказка
grazzt,
1) ещё раз, спидометр выставлен с помощью ЖПС . Так что расход и разгон у меня по спидометру более точный чем у стоковых приборок
2)На ховере ставят РАЗНЫЕ ГП , может поэтому и разница в разгоне
3)сделаю замер рейслоджиком и всё станет ясно ;)
grazzt
как минимум Ховеры шли и с 4.22 парами
даже если у тебя и 4.22 то это все равно 85 км ;) а ведь еще у паджеро были более короткие КПП на 2.5ТД но мы же не гадалки правильнО? в любом случае никак не получается 110 км на второй передаче ;)
grazzt
ARS, вроде всегда брали аутлендер 2.4 че мода прошла? :)
serjj, а если ховер брать именно для турбо какой лучше искать ?сегодня глянул 3й с 2л ,вроде все ничего,но мотор слабый просто жуть!
лучше взять 2й с 64 мотором. Но зато в 63 мотор можно впихнуть заводские поршни от эво (их б/у на эвофорумах как грязи)
#34
предлагаю дождаться замеров рейслоджиком ;)
ant99
Новосибирск
#36
Тупой вопрос можно,как на нем ездить то,в стоке рамные джипы жутко рулятся,100 реально страшно,что уж говорить про 450 сил,или есть рецепты чудесного преображения ходовой?
А как там с тюняшками тормозов на ховере дела обстоят отчего ставят тормозяки, какие хорошие варианты на h3, h5 ?
#38
есть тормозные диски с рабочей поверхностью на 30% больше чем у стока и колодки к нему, этого с головой хватает
latinecz
Казань
#39
В стоке до 140 рулится нормально. Ховер конструктор подвеску делают пневмо.
pwr
#40
Немного идей по ховеру:
У хорошего знакомого появилась такая тачка. Решили турбануть. Много снять непланируем. До 200-220 сил неболее. Мотор 2.0 одновальный 4g63. Можно было поставить голову с эвака и поршневую но пока что решили на стоке.
Разжать мотор планирую прокладкой.
Это стоковая прокладка. По ней на лазере из нержи вырезали копию.
Это многослойка от л200....Разделяем ее на 2 части....
И получаем вот такой сендвич.
Толщина сток прокладки новой 1.4мм Думаю она до 1.2 гдето обжимаеться.
Толщина прокладки л200 0.45мм и она естественно необжимаеться.
Сделал 2 варианта в сендвич толщиной 1.55 и 3 мм
Думаю всеже поставить 3х мм вставку чтоб неиметь проблем с пережатым мотором.
Кто что скажет? Критикуйте.....
