Турбовал кто ховера h3 а еще лучше h5
#41
pwr, уже проверено не на одном ховере, что прокладки 2.05 хватает для того чтоб снять около 300 л.с. (больше коробка не переживет). Только надо ещё шпильки ГБЦ АРП поставить ИМХО
pwr
#44
Я хочу снять гбц, пролить камеру. Потом пощитать недоход и вычислить степень.
Поэтому и сделал 2 прокладки разной толщины. Болты от мицухи оригинал взял. Они до 13-14 кило тянуться а по факту больше 10 оно и ненужно.
#46
ну камеру можно высчитать, зная СЖ , ход и диаметр поршня, всё прекрасно считается
pwr
#47
В китайских моторах то что заявленно и то что есть это 2 большие разницы......
pwr
#51
Я тоже думаю 3 мм ставить и покрайней мере небояться за детон и углы будут адекватными. А дуть дохрена невыйдет. Турба планируеться тд04л........
ANT25
Воронеж-Москва
#52
Выехали сегодня на ховре. Задули 0.7 гаретом гт20 95 бенз. Без кулька пока. Хозяин найдёт кулёк, задуем бар. На машину хоть стал похож.
pwr
#53
Вчера скинулл башку с ховера х3.
Мотор 4g63.
Пролил гбц. В общем расклад таков:
Сток степень вышла 11,4:1
С прокладкой кометик 10.6:1
С прокладкой 3.5мм кастом 9.3:1
всеравно както немало....Ну чтож поделать бум так дуть.
Сегодня разберусь с проводкой и Буду голову кидать. Кстати в этой версии мотора балансиркых валов нет как я понимаю? И датчика фаз тоже?
Причем прилив под него присутствует.
А так в общем машин качеством относительно таза неособо отличаеться.
pwr, пиши мне о проводке вопросы.
я ее новую купил (8 руб огрызок в 3 раза меньше чем вазовская,
да и пофиг, копейки в итоге), всю распотрошил,
теперь вся схема на руках.
Схемы в инете и в книгах писали опарыши,
ошибок тьма.
На переходники очередь до лета.
В общем братьям с турбобазара готов подсказать, остальные на ***.
latinecz
Казань
#55
Так же поставил ТД04Л. Сейчас на 0,6 езжу, думаю 1,0 сделать по временной схеме (переключателем, схема есть придумана до меня). Осталось только выхлоп сделать (удалить Кат поставить пламягаситель) и на настройку. Кстати Н3 2,0 с ГБО.
Одна проблема никто ГБО не обкатывал на турбе. В принципе пообщавшись мне сказали тут либо редуктор газовый должен изменять давление(невозможно) либо управлять форсунками которые в принципе работают от сигнала происходящего на бензиновые...
pwr
#57
Я нераз уже ставил гбо на турбо. Причем как стандартным способом так и напрямую с управлением от января. Причем на машине бенза небыло вааще как класс. Заводилась на газу в любой мороз без проблем.
pwr
#59
Что именно настраивал? Напрямую с января или по классической схеме с газомозгом?
По классической схеме там все просто. Можно ручками, крутые системы чуют по лямбде и сами настраиваються (если сток мозг на машине стоит).
В настройках там в основном моменты что богатить смесь особо смысла нет. Лучше от этого машина неедет, и беднить тоже особо смысла неимеет расход от этого только ростет.
Основная засада там в режиме пуска.
Ну и на холодную я делал электроподогрев пропана.
В общем на конкретные вопросы могу ответить. В общем просто так описывать времени нет. Сложного там тоже нет.
Если на прямую от января то нужен P&H контроллер. Можно через резюки и кондеры запитать тоже пашет но нетак хороше.
latinecz
Казань
#60
Схема интересует на январе 5.1 без лямбды, на нем буду откатывать машину под бензин. Потом получается просто настроить поверх ГБО? Или лучше сделать через контролер Р&Н? Что за контролер можно поподробнее?
