Давление масла В турбо!
Boosted
Извините что создаю новую тему, но нужна помощь срочно. Имеем мотор 1.6 16кл, турбо , классический турбокит с клуб турбо, плюс валы. Проблема такова, давление масла на холостом 1.1бар, на оборотах около 4 тысящ давление 2.5 бар, и дальше не растет! Причины знаю какие. Но В данный момент интересует можно ли при таком давлении ездить, крутить мотор в 7000, и дуть 1 бар? Просто мотор не молодой, и проблема скорее всего в кореных вкладышах, но мотор не стучит. И денег нет на ремонт, Летом заняться можно, но можно ли так ездить и кто шарит помогите !!!!!!! масло буду лить густое w50-60
Boosted, да норм все, масло меняй по чаще, 1,1 главное не ниже чтобы, корни поменяешь ничего не поменяется) вот увидишь)
Boosted
а в чем дело тогда?
то есть на 2.5 бар можно жарить как на положеных 5 ?
Feisar
Мурманск
где ты 5 нашел с маслофорсами? Всю жизнь с 16 дырниками катаюсь на давке 2.6-3.5 на оборотах выше 3000 и все прекрасно, не придумывай проблем и они не будут появлятся.
CraftMan
Все нормально, мотор здоров, гондурас не чесать.
При наличии маслофорсов всегда так.
Единственный нюанс:
надо понимать, что температура масла завсегда выше температуры ОЖ, а при отжигах - существенно!
Поэтому надо все таки аккуратнее летом, чтобы мотор не угробить.
Выехав из пробки сразу не втапливать!
Маслокулер решает!
Я на лето заливаю ЭТО и живу без маслокулера:
http://www.maslenka46.ru/shop/index.php?productID=4174
Кстати, мотор этим маслом изнутри отмывается до состояния кошачьих причиндалов! Поскольку оно в галлоновой таре - его никто не подделывает. Если это масло начинает где-то подгорать - появляется характерный запах, говорят что кокосовый, его ни с чем не спутаешь :)
Boosted
я масло получше лью, но главное не масло а интервалы с смены) . То есть 2.5 бар это мотор исправен на 100% ? интересно если поставить насос повышенной производительности , на сколько изменится?)
epatazh
CraftMan,
у меня аймол залит.
при попадании на даунпайп пахнет семками в салоне ))
да исправен, у меня всегда такое давление было на горячем моторе...
с вкладышами и коленвалами, пастелью р\в проблем не было, но и маслофорсы у меня хоть в них есть клапан, но при давлении 1,0 нормально поливают, как бы меня это не смущает) главное чтобы на хх не менее 1,0 было.
себе сейчас заказывать буду такой насос) правда ценник конский 8500) но ничего не поделаешь, как подряд заезд за заездом два маслонасоса уложил)
Boosted
я просто привык у меня на Атмо моторе было давление 4 отка, а щас на турбо меряю 2.5 ( на масле 5-50) , вот и напугался. Ну буду чаще мерить , вдруг ухудшится )
ANT25
Воронеж-Москва
2.5 - это очень мало. у меня 7.
Помните, чем выше давление, тем выше прокачиваемость масла через вкладыш. Масло охлаждает шейку. Больше масла - меньше вероятность перегрева и задиров.
CraftMan
тупо неисправен редукционный клапан
когда-нибудь порвет маслофильтр или выдавит что нибудь
ANT25
Воронеж-Москва
Спасибо за беспокойство.
У меня всё исправно в машине. Такое давление я сам сделал.
А у тебя в масло фильтре разве нет обходного клапана срабатывающего при 1б?
CraftMan
Байпасный клапан есть у всех, но от этого давление на вальцованные закраины не уменьшиться, во всей тушке фильтра давление будет одинаковое. Клапан отвечает только за перепуск масла в обход засорившегося фильтрующего элемента и не более.
ANT25
Воронеж-Москва
Ты хочешь сказать что у меня на 7 барах должно разорвать фильтр? :D
при 7 его надует только (если фильтр качественный) но в мороз клапан может не справится ( давление возрастёт и фильтр разорвёт или кольцо под ним порвет ...)
Heathen
Камышин
7 Мало, только хардкор, надо было 10 делать...
вобщем то нахер нужно такое давление? Большинство фильтров развальцовываются при 8 кг
Boosted
скорее всего у тебя он вообще не работает, а тупо всегда через клапан уходит. Найди тесты маслянных фильтров посмотри при каком давлении этот клапан срабатывает, я не помню просто. И высокое давление не залог ресурса.
Kost61
Подскажите какие причины могут быть?
Турботаз 16рь 1.6.
На хх при нагреве масла от 100 и выше градусов пропадает давление масла в гбц (загорается датчик масла на приборной доске), при этом датчик давления масла на проставке масленного фильтра показывает 2 или 1,9 на 3 об.мин. 4-5, на холодную 6 на хх.
Проверил постель р/в, все ок, поменяли р/в , ситуация не изменилась. Масло насос новый.
За ранее спасибо!
