В чем проблема подскажите.
Антон
Волгоград
Подскажите может я упустил какието нюансы. Нашел улитку, сказали не сильно но гонит масло, сварил горячую часть, подвел масло, проехал несколько км начало дымить так что если остановится машины не видать. Подогнали другую, люфты не большие, говорят масло не ест совсем, поставил без пайпинга, снова то дымит то не дымит но уже не так и масло в холодной части и горячей. Обманули что не ест масло или чтото не так сделал? И когда газую на холостых она практически не дует хотя в снятую дул компрессором расскручивалась хорошо
Arsen95
Как ты сварил горячую часть из чего????
Обоим улиткам кабздец....если они дымят и не важно много или мало... а про масло в хаузингах вообще молчу это трупы....фото покажы как ты сделал, может действительно с подачей масла намудрил....
Антон
Волгоград
На турбе нет шильдика, все что нашел это Гарретт М24 A\R 48. горячую часть сделал из сток штанов(8кл мотор), подача из датчика давления масла, слив в поддон, фото пока нет
more
фото установки нужно по любому
крупным планом и со всех сторон
Denchik76
Re:
Даунпайп наверно,а не горячую часть????????? :shock: :shock: :shock:
Антон
Волгоград
хотел сказать коллектор, 20 см от штанов отрезал, верх прикрутил к колектору, низ 2 трубы соединил в одну и приварил фланец вырезаный под турбу
Denchik76
Трубы очень узкие от сток штанов!! Надо на 63 делать,турбину затыкаешь!! :D
more
надо фото твоей улитки на твоем авто
по той фото могло тупо герметиком красным слив масла перекрыть, потому что вы его туда бухнули немеряно
только я не понял что это за тоненькая трубочка к сливной трубке подходит?
да и не понятно как подключили к картриджу подачу масла на ней
привод вестгейта отсутствует
фланцы тонкие (особенно у переходника на сток коллектор)
Антон
Волгоград
новая турба выглядит также только трубка вот эта же сливная обрезана, а тонкая это подача масла, на новой она сверху. Герметик мазал слегка, патрубок слива менял, стикает хорошо
Denchik76
Каким образом слив и подача масла в одном месте????? Сам то понимаешь?? :shock: :shock: :shock:
VesiK
Таганрог
Чет фатал вообще жесткий! Сделай просто все нормально, возьми норм улитку и будет тебе счастье!
aleksii888
Химки
Антон написал(а):
на этой фотки моё авто толька улитка другая
слив масла в поддон очень низко приварен :( , возможно просто из улитки масло поршиво сливается или вообще не сливается раз дымит, а гонит масло в горячку.перевари слив.
VesiK
Таганрог
Еще может просто там рестриктора нету вот оно и шпарит через картридж!
