В чем проблема подскажите.
VesiK
Таганрог
#42
ну вот там на 2ой фотке во втором посте видно как надо делать слив!
Антон
Волгоград
#46
в снятую турбу дули компрессором, раскручивалась хорошо, сейчас газую а она не дует практически
VesiK
Таганрог
#47
Да просто в болте сделать такое отверстие а все остольные заварить!
Denchik76
Антон написал(а):
в снятую турбу дули компрессором, раскручивалась хорошо, сейчас газую а она не дует практически[/qОна на холостых особо дуть и не должна!!! Если не дует на ходу скорее всего ей ппц,она нормально дуть у тебя и не будет из за 1)Неправильный колектор-полное краилово,так никто никогда не делает!!! 2) Неправильный даунпайп 3)Слив масла и подача нуждается в срочной переделке. Мой тебе совет сделай все по нормальному,не жалей денег,как знаешь-кроилово ведет к попадалову.!! Лучше щас таз твой постоит недельку,зато потом будешь ездить и не париться!!
Антон
Волгоград
#51
можно приварить фланец прям к коллектору? все это в сборе влезет? может и ппц ей но нет посторонних звуков и врятли заклинила
Denchik76
Попробуй переделать все что сказали,если дуть не будет будем думать дальше,в клуб турбо нормальный коллектор в районе 6 р стоит вроде!! :!:
VesiK
Таганрог
#54
aleksii888
Химки
#55
у поцика был случай, вместо заводского болта,вкрутил абы какой, масло как из ведра в улитку лелось, ну результат плачевный.
Антон
Волгоград
#56
сейчас на подаче масла самодельный фланец с привареной трубочкой внутреннего диаметра примерно 2-2.5мм на нее шланг хамутом одет, значит все дело в большой подаче масла? кстате отверстие под масло на самой улитке 6 или 8 мм точно не помню
Антон
Волгоград
#58
если бы она заклинила наверно заметил бы, перестала бы ехать, газы бы не проходили, значит она крутится, тем более рукой проверял крыльчатку, легко вращается.
Антон
Волгоград
#59
сделать отверстие 1.2 обязательно возле подачи или можно вставить трубку нужного диаметра вверху шланга маслянного?
