Выбор степени сжатия АТМО
ANT25
Воронеж-Москва
95% настроенных машин гоняет с "подгоном под ответ", при этом в ряде случаев подтверждая или опровергая доктрину "момент/наполнение" кто на соревнованиях, кто на стендах замера мощности ...
100 лет на карбах ездили. И что? Напиши ещё про параметр валид на квотере ;).
Ещё повеселюсь с вами. На данном графике 150 момента на 3000. Весьма вероятно наполнение на этих оборотах 0.9. Соответственно на 6000 при наполнении 0.9 дожно быть 300 момента, а при 1.0 330. Но что же мы видим? 190! Берём в руки калькулятор и считаем наполнение. 0.57
у тебя неправильный калькулятор, но ты великолепен в своих расчётах ... один вопрос, а почему коэффициент наполнения на 3000 оборотах взят как 0.9, а не допустим 0.5, или 0.7?
ANT25
Воронеж-Москва
Потому что на серийных машинах максимальное наполнение как раз на этих оборотах. Если у вас спорт валы то макс наполнение меньше и смещено на верх. Буть проще, попробуй поизучать буржуйские сайты.
Моторы без втэка с наполнением >1 не могут завестись от сток стартера. Обороты запуска 1200-1500. И то на этих оборотах наполнение 10%.
На сильно злых валах на стартер подают 24в. Ты слышал такое про таз?
Вот мы и топчемся с мощностями 70х в 21 веке, живя в мире иллюзий. :roll:
ANT25
Воронеж-Москва
Я могу подключить к своему ведру расходомер. У меня есть от мерса 400 сильного. Можно прокатиться и замерить наполнение. Но мне одному в лом. Приедешь прокатимся и высчитаем. :)
график выше не от серийной машины, а от машины которая успешно дубасила на тайм-аттак, там даже характеристики кратко написаны, кто знает что такое валы TRS, или кто такой ваня elf тот в теме ... мы здесь серийные как бы почти не обсуждаем ... мысли шире и подумай для чего валы отличные от стока кладут в мотор, как меняется от этого наполнение по оборотам ...
ANT25
Воронеж-Москва
Так в том то и дело что на серийной максимальное наполнение легко может быть выше. Потому как на низах времени больше когда клапаны открыты. А длинным коллектором заталкивается по инерции как раз 0.9-0.95 легко.
Ты меня своими трс не путай, я не знаю что это. :grin:
ANT25
Воронеж-Москва
Если у тебя на атме на 7000 будет хотя бы 0.7, ты войдёшь в историю как самый крутой строитель тазомоторов.
Про наполнение 1.0 даже не упоминаю.
ANT25,
Все крутые строители тазомоторов уже и так всем всё доказали, вот например последний атмо мотор Лёши Хохла, и поверь там объём даже не 1.8 ... аналогичные моторы строили и в FPM, и Касп, и некоторые другие:
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25,
Что значит всем доказали? Все в курсе что им доказали? Или 230 сил с 1.6 это много? Извини, я не понял.
У меня друг сейчас в Хорватию поехал на кубок европы. Он хочет доказать что русские трофисты крутые конструкторы и гонщики. Надеюсь он удачно выступит.
поверь, все всем уже всё доказали, и что с 1.6 без наддува можно получить 225Нм момента и 230лс мощности, кто в теме для них это не есть сюрприз ... к сожалению за крайние 3 года в атмо ничего кардинально нового не сделали, практически все на турбо перешли ... из московских бунтук, хакер, до проф на атмо показывают результат, и по регионам есть немного машин ... но здесь тема не про это ... здесь выбираю степень сжатия, давай к ней и вернёмся.
ANT25
Воронеж-Москва
А что степень? От наполнения на рабочих оборотах зависит. Если наполнение 0.6, то степень 14 надо делать под 98. На низах хз как убирать детон. Хотя на злых валах наполнения на низах и не будет.
эти все стэнды через один ссаное гавно, из той же оперы что и по воздуху 200сил-кривая возле правды, а значение с луны из за кривизны чего то. пока самое точное что есть это квотер и пи**ец.не надо объяснять как робит колёсный стэнд?
Driver, что сейчас с этим мотором не знаю, собирал Лёша Хохол в своё время, если нужен подобный мотор позвони или в HMG, или в FPM.
Twix
Настройка по мапу это подгон под ответ (показания шлз) без учёта качества горения. Отсюда и результат огромных колличеств воздуха намеряемое тазоводами на мапах. И полное не соответствие лошадей.
Имхо, если при этом смесь 100% попадает в заданную то расчитаный расход воздуха соответствует действительности.
ты не совсем уловил мыслю того кто это писал.
но он не совсем понимает как горит смесь в тазомоторах.
нормально там все сгорает...
Хрень полная. Воздух можно посчитать только расходомером. И соответственно налить бенза. При этом лямбда может легко показать значение отличное от ожидаемого. Так как качество горения вносит погрешность. На высокой степени к примеру сгорать будет лучше.
Ну если все в прошивке прописано правильно, то всё точно будет. Для примера, перевели на январь Ховер 2.4 , получили мах расход воздуха 383 кг т.е. около 130 л.с. расчетных , а по книжке у него 126 л.с. , так что если у настройщика руки не из жопы, то всё точно будет без расходомера, а у расходомера свои косяки есть
