перетормаживает задок
правильно пишут - на зад надо регулятор.
у меня перед 14, зад 13. и регулятор вилвуд закручен полностью. если его открыть - ездить невозможно
Леха у тя вилвуд обычная крутилка?
я вот тож таак думаю сделать. хотел спросить.
чисто для упрощения истемы.
тормоза сток. но регулятор вилвуд по схеме как на картинке.
будет перетормоз?
будет немного. у меня в критических ситуациях немного блокирует зад - неудобно. хотя такое крайне редко бывает изза общей высокой эффективности тормозов
ставить колдун от классики - он лучше и дешевле
mixaluch
москва сао
регулятор у меня стоит. я в первом сообщение писал гидро ручник креатеч с регулятором сделанный из стандартного 8ого. при полностью открученном все равно перетормаживает.
кто нибудь ставил ограничитель тормозных усилий как на ланосе например? в комбинации с регулятором.
какие лучше передние тормоза из 15ых по цене и эффективности. прома дорогие, вилвуд поршня не открытова типа не очень внушают доверия. от калины спорт там вроде супорт тот же, будет ли от них значительная эффективность.
ваще то ставят от классики насколько я помню. и то там есть своя хитрость - разные каналы там по разному работают. надо включать ближний к штоку. а дальний не так как надо работает.
почему то у тех кто по советам делает все работает
Boris
Перед прома 286
зад суппорт 08 от переда (колодки подрезаны)
делитель AP racing на сверх торможениях всё равно есть вариант прокатиться боком.
Вывод такой что супорт сзади 08 не пойдет из за большого диаметра поршня.
lexa008
Dmitrov
ну чё всё по сто раз перемалываете. вилвуд перекрывает на 50%. если кузов пустой но сток диски задние будут перетормаживать. колдун от копьи тоже толком неперекрывает.у меня покрайней мере.на днях газелевский мож попробую
mixaluch
москва сао
а кто нибудь пробовал ставит ограничитель тормозных усилий например от ланоса? он вроде после 40 атмосфер срезает давление и на 60 вообще перекрывает.
kostia2
У меня стоит колдун от классики , можно полностью зад отключить .
mixaluch
москва сао
ребят еще такой вопрос. Посоветуйте как лучше спереди перейти на 15 тормозные диски.
1)волго супорта
2)планшайбы по 15 диск супорт ваз 2112 остается
3)супорта от мазды rx7
4)супорта от ская 33 4 поршневые
5)15 тормоза торнадо
что из этого лучше? и такой вопрос если ставить 4 поршневые тормоа хватит ли вут лукасовскго от святогора?
amax1583
#31
mixaluch, все зависит от твоих финансов.
15 тормоза торнадо идеально будет, не спорт конечно, но для двух подряд торможений со 150 до 0 их хватит.
#34
я так понял. кто тут вспомнил закон Бернулли
если хоть чутка от него отталкиватся
то перетормоза не может быть при 15 перед волгосуппорт\ зад сток барабашки
верно?
zelen2009
колдун от классики либо от оки, оба варианта рабочие
нда............. интрига сохраняется
#38
так в итоге что
какой регулятор работает и регулировку имеет шире
-Вилвуд
-сток 08
-сток классика
в 08-дофига глушит всего) но зато можно разные камеры попробывать
классика, в руках недержал. офигеть)) но я так понял там вход\выход и на тройник
вилвуд-у многих бывает перетормоз
эт для 14\13-барабашки
Fevral86, в сток 08 надо один вход и один выход заглушить.Пробовать можно только ближнюю в штоку камеру,другая бесполезна.
На сток барабаны смыс вообще что то придумывать?Запили осевую схему на сток колдун и живи счастливо.
#40
вот и будет сток. но по салону. не хочу вниз под балку(( и регулировку болтом поудобнее
ну и машина не совсем эверидей планирую
да и для начала так.
