ЗАЗ 1102 Rotary Team
Понимаю, нам Эльшан в Грозном правильную вещь сказал, что надо поступательно двигаться. Научите ездить на тилтоне, потом и на следующий уровень перейдете.
Он по этому двигается задом и поступательно становится чемпионом ?
Blacksabbath
Донецк
я конечно извиняюсь заранее, а почему не использовать двух лепестковую вис и диск бездемпферную керамику?
Не знаю не про какие скаи но первый в россии это сцепление применил бунтук!
Изготовил он его сам на нашей производственной базе.
Скинул он тогда где то 0.7 секунды на нем - что в драге вообще блин пропасть.
прям вот именно на одном моторе-настройке-резине-трассе чисто поменяв сцепление 0.7 скинул?) и то что было ранее, полснотью исправное было и держало?
rapocevich
Это сцепление силовое - его нельзя выжать.
Поэтому должен быть шифт в нагрузке и в оборотах - идеальный!
а не через жопу как в всяких СМСах и обитах константу в обороты отсечки бросили - типа я сделаль..
так что там такого долго еще не будет...
есссно.. причем только за счет старта.
Если смотреть по цифрам , старт самый обычный как у всех остальных в пп на всем обычном 1.6-1.7 сек 18.3м,
Судя по 0.7сек найденым , раньше был старт 2-2.1 сек - как у самой обычной приоры на сыром асфальте и на тойке...
rapocevich
Ну ты тоже не совсем прав, старт это не только 60фт, дальше тоже параметры важные
Чет я вообще не пойму зачем какие то суперсцепы на пп пусть даже 300 сил ?
Ведь та же эво сцепа 9 сток 300 сил более менее держит на 4 вд и норм резине, где нагрузка в разы выше на нее
FOXXXX
Калужская область
все просто - поставил и забыл.
Это супердраговые технологии наверно ?
Чтоб ехать на супер роторном корче 12 сек ?
Хотя очень бодрые стритовые турбы на переделке тазосцепы едут из 12 )
Ну да мне не понять(((
Ваши супертехнологии, с видом внешним корча из 10, а ездой на 12 (
GLP
Краснодарский край Афипский
https://www.drive2.ru/l/527149581016760505/
Почитай про принцип его работы
FOXXXX
Калужская область
мало машин которые из 12 едут с такой сцепой?
Проблема не в держаке сцепы для ротора, а в том что 2х лепестковая корзина (без разницы, двойная или полуторная) имеет ограничения по оборотам для переключения! На 8000 уже тяжко становиться быстро переключиться. а на 10-11 тыщах оборотов нужно что-то более стабильное! Но если применять кулак то тогда похер какая сцепа, но опять же в теории. При старте "в натяг" обычной корзины хватит на пару заездов максимум, так как при перегреве сцепления сразу же ведет нажимной диск корзины как на фото выше и в итоге сцепа перестает держать...
INTERyes
Я все же за двойную..держит все и стабильна.По оборотам до 9600 были пробы. А вот эти ваши инстасцепы ставят когда уже все выжато и не хватает "0.7с со старта".
Для того чтоб не рыгало со старта, как бэ в переднем приводе что на нем что без него 60 фут примерно равны пока
