ЗАЗ 1102 Rotary Team
FOXXXX
Калужская область
Я внимательно читаю бортовик, видел крутянские фотки и видосики у Яна, но никак не могу понять только одной вещи: а оно, вот это вот все, зачем? Где-то в каком-то городе по регламенту можно ездить вот на этом в SL, где атмотазы едут чуть-чуть из 13, и их на этом можно объезжать? В чем фишка?
Чуть позже будет ответ на этот вопрос. Пока все в обсуждение ушло.
FOXXXX
Калужская область
в любом - проводка из нитей. сечения - у меня кот нассал струей больше..
аудиофильские клеммы на акуме под барашек... и прочий мусор из митино.
попросил Яна прислать характеристики по нашей проводке и у него "кот нассал струей больше Макс".
Сечение датчиков - 0.35мм2
Сечение форсунок - 0.5мм2
Сечение катушек - до разьема 1.5мм2 по катушкам 0.75мм2 ( заводской кусок).
Сечение линий питания эбу 4.0мм2
Сечение питания насоса 2.5мм2
Марка провода - ПВАМ
Выдержка из госта :
Провод ПВАМ
Использование провода ПВАМ
Провод ПВАМ - это одножильный провод низкого напряжения с тонкостенной изоляцией выполненной из ПВХ. Провод ПВАМ применяется для гибкого соединения дорожно-транспортных приборов и оборудования, которые работают в условиях повышенной температуры, на номинальное напряжение до 48 В постоянного тока. Обязательным условием при использовании провода ПВАМ соблюдение нормативных климатических условий, соответствующих ГОСТ 15150 не менее 24 часов.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150
- Температура эксплуатации: от +105°С до -40°С
- Стойкость к тепловой перегрузке допускается в течение 48 часов при температуре +120°С
- Стойкость к тепловой усадке допускается в течение 15 минут при температуре до +150°С
Проводка замотанна в подкапотную орегиналтную изоленту TESA, по типу моторных жгутов VAG.
Разъемы для дополнительных функции DEUTCH DTM и DT серии.
Все собрано на инструментах с Митино ))))
Все ответы в одном фото! В плане графика думаю - что нет.
Я знаю что ты не шаришь но тут идут 3 силовых провода по 2 квадрата отдельно на январь и отдельно на каждый вентилятор..
Эта машина показала мощности как 2.5 выаших ротора с графиком идеальным - без ям и просеров!
потому что проводка в ней ГРАМОТНАЯ и НЕДОРОГАЯ. А то что она на полу валяется - так это не законченная версия.
Но это и не сопливые провода для инстаграмов...
Она поехала с очень небольшим бюджетом гораздо достойнее многих куда вложены полквартиры.
Эта проводка стоила 15к.
настройка стоила тоже 15к.
поплачь.
Ты был прав ничего интересного. Вот уровень для Вас с Максом, к вопросу о нитях и соплях с Митино. Сможешь повторить?
Нет не могу - я не делаю одноразовое неремонтопригодное говно. Я делаю строго по ВАЗОВСКОЙ ЗАВОДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ!
FOXXXX
Калужская область
вазовская технология, это 1980 год и то так редко кто делал, это изолента которая от бензина стекает как сопли и разрезная гофра, в которую попадает масло, и провода становятся как ветки каменные))) а так да, я совсем не шарю в ваших технологиях))
изолента как на ваге тоже от антифриза и масла в говно превращается. провод марки пвам так же дубеет от масла и подкапотных температур. это просто реалии.
Как показывает практика заводская проводка января живучая до пиздеца).
А развезная гофра это гуд !
Ты вотбще в курсе что твоя гламурная проводка не на 100 проц герметичная и туда попадет вода рано или поздно!
А вот выйти или высохнуть она уже не сможет ).
Ян настройщик-электрик молодец он грамотный настройщик и электрик, и как как человек хороший дядька !
А макса просто заедает что ему столько не заносят )))).
Зато проводка с натекшим маслом работает всю жизнь. А сопли в термоусадке переламываются за 1 год эксплуатации - а поскольку проводка неремонтопригодная - в сборе идет в помойку...
Да и вообще зачем изобретать проводку от 7-го января которая в магазине продается! Равно как и 2115-50. Это идиотизм. Вот у меня например есть высоковольтные провода которые в магазине купить нельзя в приниципе! Они да в ручную сделаны - в кол-ве 5 штук.. уже 2я версия - с первой был косяк.
Не - мне тут нравится сотношение занос/время ;)
они например на всю жизнь медленнее "мяты"
и прочих заносящих на проводки за сотку.
А у Майкла Джексона есть такие провода ?
boblrc
Волгоград
Макс, а вот сколько обойдется изготовление проводов? Длина 20см, с одной стороны свеча, с другой разъем как на модуль 2112. Количество 5шт
Ни во сколько. у них отрицательная рентабельность.
FOXXXX
Калужская область
я не вкурсе куда там вода попадает )))) жду когда santos придет и скажет что тут не по феншую)))
vasil
я тут почитал вас и понял,что главное бульон от дошика не проливать на проводку,тогда все норм будет.откуда вода,масло и прочие радости старого таза на машине,которую заводят 10 раз в год и 2 раза выкатывают из гаража.
