турбо без обратки
14taz
Ну если жлобить лишнюю 1000р на форсы пожирнее, то можно и 3,8 воткнуть если под ногами валяется.
Но по-моему 50% покупателей рдт на 3,8 ваще не в курсе для чего он ставится. Они знают одно слово - тюнинг! А раз тюнинг, значит повалит.
подогнал друг РДТ на 380 за копейки, так что пусть стоит
Да хоть забесплатно! Работа по его замене - это тоже работа!
А был ли вообще смысл его ставить, или от него только хуже? Вот в чем вопрос-то.
Foxskyline
ставил его для эксперимента...
давление не стабильно..(ездил с манометром), хотя может мне попался такой, соответственно то едет то не едет.
снял, где то валяется
Да, они сейчас через один такие идут. Проще стоковый доработать. Некоторые писали что умудрялись доработать вообще без снятия, сразу глядя на манометром подцепленный к рампе, но как я понял нужна оснастка, т.к. стучать молотком нельзя.
можно и так...
еще если через адсорберную трубку пускать то сечение ее меньше, и на "большом" насосе может ее не хватить..будет давление выше и не стабильно
Манометр на валилове наш друг, товарищ и брат :)
тесты любой топривной системы перед отстройкой и во время настройки еще никто не отменял ну всмысле нормальыне люди
14taz
лучше ставить регулируемый тогда, оригинал аэромотив) вот эт весчь)
лучше тогда ставить регулятор завод рампу завод проянуть там все что надо если нету и радоваться жизни и не изобретать велосипед, до тех по пока хватит штатных топливных трубок и магистралей а это сил 400
madmaxxx
Ростов-на-Дону
рампу с обраткой ставят или с выносным регулятором а трубку на адсосорбер делают обраткой, турбо без обратки шляпо настраивать
Бред про обратку через трубку абсорбера не пиши..
Она (обратка) должна обязательно в стакан стекать!
bedon07
глянь ссылку выше))на калине сделали обратку из линии адсорбера
там обратка в стакан стекается
и скажи,правильно ли ??
то есть потребность в обратке изза слабых форсунок?
Скорее наоборот. Чем жирнее форсунки, тем больше потребность в обратке. Впрочем как правило и бюджет при этом больше, и владелец лучше "в теме" тоже, поэтому у него вопросов относительно "надо или нет" как правило не возникает.
bedon07
примерно понял
ты за систему с обраткой?
DeadAlone
г. Владимир
всё равно не понимаю великого дрочения на систему с обраткой. расскажите попроще.
madmaxxx
Ростов-на-Дону
Правильно там всё вроде.. Главное именно в стакан её переконнектить, а то некоторые просто в трубку абсорбера спускают)))
