Антикорозийная обработка днища
подниму темку)
товарищи маляры, внесите ясность. тут много всего написанно, но к единому мнению никто не пришел:)
собственно вопрос следующий. имеем например местами ржу(не гнильё насковозь) а типа паучков или как это правильно назвать. зачищаем до металла(щетки-наждак-пескостркуй) а далее то что? если правильно понимаю, всякие там преобразователи зло и не нужны. значит грунтуем.
а чем?
грунтов куча
-первичный
-кислотный
-эпоксидный
-еще есть всякие типа с цинком и тд
собственно каким покрывать в первую очередь и какую фирму лучше выбрать?
KGM
Маляров помойму тут не встречал.Кроме Индюка конечно,Но он универсал!
После пескоструя голый метал кислотником,волокнистой шпакл если корозия глубокая или алюминькой дальше компонентный грунт или порозаполнитель.Подобрать цвет и красить.
Но есь момент что кариес как правило из нутри начинается в скрытых полостях.Надо изнутри хорошо замовилить чоб влага опять не начало свои дела.
да
на примере своего таза я опух ваще от этих скрытых полостей. там такая махровая ржавчина шо пипец.......и никак ее не достать оттуда. ваще никак......... это очень печально.
а так - механическая чистка сначала железной теркой на болгарке, потом лепестковой до чистого метала. потом эпоксидный грунт. пожиже развести для проливки швов. потом база потом лак
если это не лицевая соторона то антигравий-антикор о котором я тут 5 раз уже писал
эпоксидный грунт берем фирмячий обязательно двухкомпонентный. у меня ппг кончился пришлось взять боди - вроде ничего там лег.
да
Леха фото процесса выкладывай
EvoStyle
Делал в принципе как Индюк- болезни те же - арки,двери по низу,сколы по тачке,только я сразу зачистным кругом все грохал,щетку не одевал - быстро и качественно,главное до дыр не допилиться))Эпоксидным грунтом не пользовался,взял обычный(но мне не ннада),я машину под пленку делал,там вообще контакта с внешней средой нет.Грунт/шпаклю - ППГ,как сказал Индюк,мне местные маляры тоже его советовали.Обычный цинкарь не берите - откровенное фуфло,концентрация кислоты там очень мала.После него у меня всегда что-нить вылезало через некоторое время.Я брал баллон Хай-гир(стоит 300р).Образует матовую гелеобразную пленку.Есть еще удалители ржавчины - состав как гель,но глубокую не берет,а только мелкую,а вообще лучше на голый металл его накладывать - образует пленку матовую по всей детали.Вроде бодро.Есно все лучше в несколько слоев.
EvoStyle
Повторюсь что МОВИЛЬ в пораженные внутренние полости заливать нельзя!!!!!Надо заливать средства с ингибиторами коррозии или хотя бы пушсало или отработку
EvoStyle
Насчет скрытых полостей - согласен,у тазов например - это часть заднего крыла,которая переходит в порог снизу,вот то что за ней - хрен ты там норм ообработаешь
EvoStyle
Ну я выше уже отписывал,чем я делал - меркасол и ноксудол(одно на днище другое во внутренние полости),еще есть вюрт.Все остальное лить только в новые авто,тогда буит эффект.
да
вообщем почитал еще всяких рестовраторов. пока пришел к выводу, что первый слой - хороший эпоксидный. а потом уже все как обычно. еще плюс в том, что эпоксидный не пропускает и не впитывает влагу. это в моем случае огромный плюс)
у меня со скрытыми полостями все ок) в одном тазе нужно пол в салоне взбодрить. прошлый хозяин гонял без заглушек в днище и там есть проблемки. ну и корча хочу в чуство привести. ржи там нет, но некоторые навесные детали переваривались и местам сварки нужно уделить особое внимание.
Sergrey
Иваново
Вот уж точно не встречал.Прежде чем советовать на кислотник шпаклю ложить надо подумать раз несколько.Считаешь что ****....ь твое право,делай,но другим делать ху...ню не советуй.Так делать нельзя!!!!!!!!!!!Полиэфир вступает в реакцию с кислотником и все отвалится.Шпакля ложится на ГОЛЫЙ металл.И путный мовиль на пушсале замешан.Разговор ни о чем,как всегда.Все останутся при своем мнении.
так чем залить пороги то?
тектилом нельзя чтоль? обоснуйте!
Sergrey
Иваново
induke, Никогда не юзали.Залей попробуй.Только чтоб швы протекли как следует.
Индюк почитай интернеты
да чо мне инеты...... там 90% за пушсало. купил я это пушсало ради интереса - ну и чо в нем хорошего? масса каменистая такая тверже совкового мыла. непонятно как оно там потом ничего типа не пропускает и как его заливать.
ну типа его надо агреть до 300гр и смешать с мовилем. ага. да нахрен мне такие процедуры - у меня литейного цеха нет под рукой.
неужто нет нормального способа без применения костров?
EvoStyle
Ну возьми отработки 50 на 50 с мовилем разведи и вливай пока изо всех щелей не польется.Самое дешевое и разумное средство,в принципе.А так,конечно,все в цену упирается,к примеру баллон моего средства стоит около 500р(0.5-0.7),в так те выйдет гораздо дешевле и в принципе надежно).
EvoStyle
Кстате воняло у меня после этого дня 4 всего,от мовиля буит писец скока вонять)
induke, по поводу тектила-он сделан на основе воска и добавок,на первом солнышке он у тебя высохнет,на пятом потрескается.Все.Защита кончилась.
Пушсало-образует пленку которая смывается либо ацетоном,либо проф пушкой на мойке в упор долго и дрочно.
Без костров-берешь советскую электроплитку,ставишь банку и торгуешь лицом пока не закипит,потом смешиваешь с отработкой 50/50 и заливаешь как нравится.Я отжал у бати нагнетатель,в конец шланга всадил жиклер.
Времени чтоб залить минут 10.
В красной армии,кстати,все что уходит на хранение вымазывается в пушсале.Гнилой техники 70-80х годов после уличного хранения я не видел.
