высоковольтные провода
А можно нам узнать, по каким мотивам ты ставил в турбомашину свечи от ГАЗОНОКОСИЛКИ ?!
Холодные , очень холодные - ибо стоял впрыск метанола и нитрометана на машине.
ну там же свечи для моторов воздушного охлаждения, с т головы 200 градусов
изолятор засрется быстро.
bibox
ANT25,спасибо.
induke,время накопления узнавать по твоей методе?C резистором 0,1 ома которая.
Мне многие у виска крутили пальцем, но как ни странно и зимой и летом они отработали безупречно. Тут есть нюанс - они рассчитаны на работу бензомаслянной смеси от которой они и могут обрастать налетом. А у меня в бензине масла нетууу ))))
bibox
induke, ты описывал методику,где последовательно с катушкой подключается резистор 0,1 ома и осцилом,при частоте 10 герц,смотрится время за которое катушка насытится.Или я тебя тогда не правильно понял?
Жила из невитой меди, не устойчивы к автоусловиям, низкий лимит макс.напряжения.
Хороший провод для авто вв не купить погонкой.
Изучал тему.
ну да, я уже больше года езжу на проводах купленных из на метраж (4 метра - 166 рублей) . Жила - плетеная луженая медь , толщина больше 1 мм. Как я раньше писал - провода для неонки, только одно "НО" , не покупать Российского производста, лично я купил Чешские , но говорят что Итальянские тоже хорошие
хотя есть одно но небольшое - я бы их в экран одел бы - наводки на дачки могут пойти. у друга я5 глючил с такими. проводка 103 сток только дад
ну не знаю, у меня ничего не глючит, помню твою историю с ноутбуком. Я провел такой же эксперимент, у меня ноут не отключался ;)
Уважаемый а вам не кажется что 11.5 это как бы минимум под 95 а лучше под 98 если на адекватных углах делать
11.5 на атмомоторе? так ещё немного и смесь перестанет гореть (знаем, ездили на смесях 10.5 :) );)
Провода с нулевым сопротивлением это жопа для электроники. Какой кайф от лошадиной искры, если контроллер в ресет уходить будет по питанию? А приемник будет без помех работать, кстати ;)
уважаю тебя как спеца, но в этом вопросе ты неправ ;)
Просто у нас статистики поболе одной машины будет.
ну не знаю, на 6 машинах поставили провода с нулевым сопротивлением и негде проблем нет, правда машины не ВАЗ
да не смесь а степень сжатия я и на 9 по шдк ездил, печалька но тогда не было не инженерника не знаний расход на 1.6 был 18-20 литров, свечки черноватые. а ехало не так то и плохо на там то моторе околосток
а зачем они нужны чем ерз с споротивление до 10 к ом на провод вам не угодили ?
vint46
Курск
9 без пропусков горит легко. Только не едет нихрена.
Хорошо, если бы это было так, но увы, практика показывает, что при смене проводов проблема со строчкой на максимальных нагрузках уходила 100%
Опять же, возможно, это было из-за низкого качества самих проводов. Эксперименты будут продолжаться)))
я не совсем корректно выразился, пропусков нет и при афр 9 , но уже даже на 10.5 машина едет значительно хуже
а свечи с резистором? У меня стоят свечи денсо ВК 27 и попробуй чешские силиконовые провода для неонки, тем более что они стоят копейки.
ЗЫ: а строчка на каких оборотах была? Просто я выше 7000 не крутил (мотор не позволяет)
