Краши моторов!
Hotabich
У меня по 50 мм. проставки , колёса 205/50/16 еще и руль крохотный . Без ЭУРа вешался а сейчас одним пальчиком рулю :)
Hotabich
Мотор тут разобрал без компрессии в четвёртом цилиндре а там такая картина. Поршень целый. Чего это ? ЕГТ космическая или что другое ?
Так шо, стальные делать? Все прям против... Они по 1.5 к.г. получатся примерно весом. Это же дохрена, какой толк тогда от литых дисков... Попробую уболтать токаря, чтоб он в них отверстий ещё нафрезеровал... всё равно ЧПУ...
Колесо вращается, и основная масса у него и у покрышки сосредоточена на довольно большом радиусе вращения. Облегчать ступицу практического смысла не имеет, она вносит свой вклад лишь в общую массу авто и неподрессоренную.
Ой да не рассказывай. На тазу с таким конфигом 80 км/ч по колеям уже дают столько же адреналина как на иномарке за 200.
Hotabich, ну да - а прикинь чо будет када ты на таких проставках в колею все таки попадешь на трассе. ты готов к тому что тебя в бок мотанет со страшной силой???
Hotabich
Не знаю, сколько езжу не возникало каких-то пугающих ситуаций. Гонял на ней за три с лишним тысячи км. от дома в Приморье причём всей семьёй. Ложил по полторы тысячи км. за световой день а дорога там местами яма на яме. Не так страшен чёрт как его молюют.
ну ты уж определись - то говоришь что не попадал в колею то ездишь за 3 тыщи верст по ямам.......
чудес то не бывает. если центр колеса находится не над центром вертикальной оси и шаровой то усилие спереди на колесо будет всегда и при любых условиях колесо в сторону поворачивать
Hotabich
Че мне определятся ? На вранье что-ли поймал ? Это-же не меняет суть дела. Под выражением " колея" почему-то подумалось что речь идёт о какой-нибудь раллийной грунтовке. Про изменение в подвеске мне все понятно, я это своими руками прочувствовал .Я катаюсь на этой машине с такими проставками уже лет пять а то и больше и говорю ещё раз " я за рулём чувствую себя комфортно".
Hotabich
Живу в Чите вот фото из г. Находка. Для подозревающих.
Hotabich
Спасибо ! Я так понимаю куски сгоревшей свечи попали под клапан и он прогорел. Видимо даже сгоревшая свеча все-равно даёт воспламенение ?
UFO61
Ну так а я про неподрессоренные массы и говорю. У меня с вращением колеса проблем нет. Есть проблемы с отрабатыванием подвеской профиля дороги. на лёгких штампах такого нет, а на тех колёсах, что сейчас стоят - беда. Они тяжелее стока колограмма на 3
Керамика развалилась и кусок попал под клапан - это обычное явление если керамика говно.
Ты просто приводишь в пример вес колеса, на что я тебе отвечаю - вес колеса и вес ступицы это не одно и то же ни в каком плане. И они влияют на абсолютно разные показатели.
У меня например вся резина которую я использую на 3 Кг тяжелее гражданской.
prometey1982
Минск
Получал такой же клапан на двигателе Вольво b5234t3. При этом боковой электрод свечи немного оплавился. А вот с центральным было все хорошо. Поэтому, не уверен что причина в свече. Скорее калильное зажигание.
vasil
:p случилась страшное-ваг сломался
раскрылась верхняя головка шатуна,ну и фаталити)) хороший мотор был,уже по сотку пробежал
фаталити, это получается без объявления войны, даже не подстукивал?
