Краши моторов!
Lotus
#68
1.5 150т.пробег, износ полуколец коленвала, при выжиме сцепы произошло смещение колена шатун соответственно на перекос и оборвало его, по крайней мере мы пришли к такому выводу, гбц в данном случае не пострадала только 2 кл. загнуло с легонца...
у меня например когда полукольцо вылетело, то шатун на палец давил, тот собственно на стопор, стопор растворился и далее палец задирал цилиндр... но кулака не было
SaWJET
08GTi, Разбирал как то мотор с 9ки - все по твоему сценарию один в один.
vasil
#72
скинули шланг с актуатора,надуло 2 где-то,после чего задымило)))доехали до дома,+еще по делам целый день катали,а там вот оно чо))))))))
PauL
Прогорел поршень на стоковой Ниве, карбюратор. Пробег примерно 80т.км, год выпуска примерно 1998, хозяин - пенсионер. Прогорел поршень, причем края дырки направлены внутрь камеры сгорания, как будто внутри литья поршня произошел взрыв. Дырка сквозная. Кусок НИЖНЕГО компрессионного кольца "испарился", край оплавлен. Остальные кольца целы. Перегородки отвалились после снятия поршня. Задиров на цилиндре нет.
rus-TEAM
#74
Bezbamperov
#75
84 Cуперавто.
Лопнуло на низких оборотах 3000-4000 об\мин.
Подозреваю,что немало проездил с трещиной,поскольку с определённого времени заметил некоторую "задумчивость" при переключении передач.
vint46
Курск
#76
Пенсионер *****. Сам виноват. Ездил на говне аи80 с детонацией, от которой высыпало перегородки, а когда перегородок не стало, тогда уже поршень выдуло.
vint46
Курск
#77
Пенсионер ******. И миднайт, со своей идеей мат фильтра, тоже.
TrauNz0r
rus-TEAM, авто ваз 2108, конфиг Калиноблок 82*121*75,6, турба ihi vf 28
Рыгнуло на настройке при давлении 1.4 бар, обороты примерно 6000.
