Добрый день! Может вопрос не по адресу, но все же спрошу, в классе стрит с 2015 г. на классическое семейство автомобилей ВАЗ я так понял нельзя будет ставить 16 кл. двигатель с переднего привода?
7.3. Замена базового двигателя на модифицированный или двигатель другой
конфигурации разрешена в рамках модели\семейства оригинального автомобиля. При
этом запрещено изменять силовые элементы оригинального кузова.
7.2. Разрешены любые модификации двигателя при условии сохранения базового
блока и головки цилиндров.
Разрешен один любой серийно (имеет каталожный номер производителя)
производимый двигатель внутреннего сгорания.
8.2. Разрешена замена базового двигателя на модифицированный или двигатель
другой конфигурации с изменением силовых элементов оригинального кузова.
Такая установка должна быть ПРЕДВАРИТЕЛЬНО одобрена ТК КСС(ТД), за
исключением случаев установки сертифицированных кит-комплектов,
предназначенных для данной конкретной модели автомобиля. В любом случае
такая установка должна быть одобрена ТК КСС(ТД), о чем делается соответствующая
запись в СТП.
8.3. Разрешены любые модификации двигателя при условии сохранения базового
блока цилиндров.
