Чем опасно зависание клапанов или как дойти до черты?
Mad_Animal
Уфа, Башкирия
Всем привет!
Имеется собранный мотор, злая крутильная атмосфера. Получилось так, что в в сильно пиленной гбц помимо увеличенных (но не длинных) клапанов, цельников и валов под них с подъемом 11.5, остались стоковые пружины.
Которые рано или поздно начнут зависать и задевать за поршень.
Вопрос: до скольки безопасно можно крутить эту голову чтобы не допустить соприкосновения клопов с поршнями?
Mad_Animal, вопрос агонь.
По этому поводу обратись к производителю,либо пиши что за валы,может кто подскажет.
Mad_Animal
Уфа, Башкирия
К производителю чего? ))
Я же написал, валы 11.5 под цельники, башка именно на них, без гидриков.
Может кто свой опыт напишет до скольки крутили без фатала на сток-пружинах.
RedZone
Казахстан г.Актау
производитель валов и фаза ? база какая ?
Mad_Animal
Уфа, Башкирия
Mad_Animal, вот теперь пиши производителю и спрашивай порог зависания.Укажи что биг клопы.Они должны подсказать,это не стольник,который сам никуя не знает.
Mad_Animal
Уфа, Башкирия
Написал, но больше интересует практический опыт чем мифицеские рекомендации производителя :-|
RedZone
Казахстан г.Актау
где гарантии что тот практический опыт не был добыт на кривособраном железе и прочими нюансами ? я не особо доверяю таким опытам
scorpionchik
А может не епать голову и поставить пружинки опель, их цена 3копейки по сравнению с этой гбц
Mad_Animal, ты ставишь реальные (немифические) валы конкретного производителя (и разработчика заметь), и полагаешь что производитель даёт мифические рекомендации? ... нет дружище, в окб инженеры, а не "копиры" как "прапорщик", у инженеров расчёт, а не домыслы ... поверь они про свои валы много могут рассказать, и про то как они работают.
scorpionchik, по мифическим опель пружинам уже миллион срачей было,и известно что не во всем и далеко не всегда они предпочтительней тазопружин.
да ладно не копиры))) все едущие валы это копия забугорных и с иномарок, кто-то один срисовал, а все подхватили
atmoman
Санкт-петербург
Опель пружины нужны только в том случае, если сток пружины не способны отработать подъем при необходимой жесткости. После роспуска опельпружин (а это необходимо для того чтобы отработать тот же подъем, т.к. они сами по себе длиньше стока), их жесткость на каждый мм подъема сопоставима с стоками. ИМХО.
atmoman
Санкт-петербург
К примеру. Если 10.6 полнобазные и мотор крутильный, то это необходимость, считаю.
и как сказали: их цена 3копейки по сравнению с этой гбц
для начала должен быть указан допустимый зазор до поршня в перекрытии и фактический.
Nikitos_62RUS
Рязань
"Двигатель" может рассчитать предельные обороты своих валов, если ты им укажешь вес клапанов, тарелок, цельников и пружин, мне рассчитали 9600 для классики на сток пружинах распущенных на 3.5 мм, не знаю из-за чего, может как раз из-за зависания, но мотор дальше 9600 начинает стрелять, так что расчет у них точный я думаю....
Pasha
Безопасный -это теория, которая просчитывается. Потом на практике проверяется.
Я бы для начала замерил на сколько увеличился вес всего того, что разжимает пружина. Потом сопоставил с исходным весом и прикинул процентное соотношение. В любом случае пружины нужно менять. Не знаю как в реальности, но предполагаю, что будут зависать раньше, чем стандарт. Поправьте если не так.
