Honda Civic Turbo - 10,646 сек/402 м
Night_Spirit
Белгородская обл.
Дорогая модная КПП не выдержала? Вот это попадос!(
Сейчас этим никого не удивишь!Ломаются как ряды на тазах)) На ютубе есть видео как у чела на трассе отвалился кулачковый ряд какой-то распиареной конторы. Авто: ауди ква.
NetProsto
Самара
Очень давно ничего не писал. Не было времени — строил корч :). Расскажу все очень кратко, без романтики. И так, после первой удачной настройки мы поехали на вторую настройку — тренировку. Янка села за руль, сделала пару заездов и, на очередном из них, повалил дым из трубы. Белый. Машина не заводится. Приехали. Компрессия показывает что её нет во втором и третьем цилиндре. Едем в гараж. Снимаем голову и видим это:
Косяк был ещё при гильзовке. Вот он и всплыл. Вставленная гильза тупо отвалилась. Её кусочек настучал по поршню и голове. Голову отдал Андрею Татаренкову — он её поправил. На балконе валялись гильзы дартон, поршня JE и шатуны Pauter. В гараже два блока B20. Грех не собрать новый мотор.
Беру новый блок и гильзы, еду к токарю. Вешаем блок, точим. К слову сказать, точили мы с Олегом Trafe (моим настройщиком) почти все время сами — без участия токаря. Четыре дня точили блок. Все получилось идеально. Снимаю его, отмываю и замечаю набои на постели коленвала. Третий блок за сезон на мусорку. А мы ещё даже не были на гонках. Но в гараже то лежит ещё один блок B20. Окей. Беру его, везу на мойку, мне его отмывают и я вижу что на нём написано B16. Сказать что я был в шоке, это ничего не сказать. Звоню Ринату RRR (у него покупал этот блок), спрашиваю зачем он мне прислал другой. Ринат говорит: не может быть такого. Бессонная ночь в интернете с выгугливанием всех нюансов и размеров B20. Потом пол дня замеров. Все же это блок B20, только с перебитым номером. Кому это понадобилось — не ясно.
Беру этот (уже четвертый по счету) блок. Везу к токарю. "Теперь то я знаю что к чему, сейчас быстро проточим и поедем" — думал я. Вешаю блок, точю, точю, точю. В этот раз управились за два с половиной дня. И вот, осталось нанести только фаски для установки гильз. Наносим. И я вижу что они неравномерные. "Что ещё за дела?!". Начинаем все промерять и выясняем что блок уехал с координат на почти на целый миллиметр. Всё, блоки кончились. Еду домой с решением что мы не участвуем в сезоне 2015. Жаль, но мы старались изо всех сил.
Утром проснулся и вспомнил что есть же ещё один блок — тот который сейчас стоит в корче с разломанной гильзой. Лечу в гараж, снимаю мотор, разбираю все и лечу к токарю. На этот раз закрепили блок очень тщательно, с дополнительной подпоркой. Расточили, гильзанули, залили цементом рубашку охлаждения (около 2.5 см), дали засохнуть цементу пару дней, отхонинговали, вывели плоскость, собрали, завели, дали поработать минут 30 и погнали на настройку.
Напомню, новый блок у нас стал объемом 2 литра (вместо прежних 1.8) и степень сжатия выросла до 10:1 (была около 9:1). Первый заезд, вроде бы едет, но как то вяловато. Пробуем ещё — та же фигня. Олег заметил что троит. Выкручиваем свечи и Олег, своим метким взором, замечает косячную свечку. Ставим новые. "Ооо, поехала!". Я замечаю что после каждого заезда в расширительный бочек выкидывает грамм сто воды. Так что приходится доливать воды в радиатор после каждого отжига. Похоже, дартон просел.
Самое главное нововведение с прошлого года это кулачковая коробка передач. Должна переключаться без сцепления (за счет датчика в ручке кпп, который снимает мощность с мотора во время переключения). Решаем попробовать переключение со второй передачи на третью. И так, заезд. Газ в пол. Вторая передача. Обороты очень быстро взлетели до 10000 оборотов. Дергаю ручку кпп и третья передача включается без сцепления. "##### как круто!". Ручка вылетает и влетает как по маслу. Без какого либо усилия. Обороты не падают. Турбина не сдувается. Подхват сумасшедший. Ещё сделал пару заездов переключением всех передач — все работает отлично, только самому очень сложно перебороть свою левую ногу. Один раз улетел в траву, из-за того что очень сильно притормаживает зад, но все обошлось. На этой хорошей ноте погрузили корч на автовоз.
Приехали в Элисту. Янка на этом конфиге почти не ездила. Говорю ей что пофиг на все, главное тормози плавно иначе улетишь как я. Пару заездов она привыкает к машине, к коробке, к тормозам. Машина совсем не стабильна на высокой скорости, так что пилотировать её сложно.
Янка устанавливает наш новый рекорд — 10.646. И это с не настроенным стартом и включением второй передачи со сцеплением (я уже говорил что левую ногу очень тяжело переучить). Понимаем, что улучшится ещё есть куда. Следующий заезд и что то пошло не так. Янка говорит что под нагрузкой не включается четвертая передача. Пробуем ещё — та же история. "Вот это да, коробка за столько денег, не откатала и десять заездов, а уже приехала". День квалификации закончился. На второй день все только усугубилось: не включается и вторая передача, в воде цемент, воду постоянно выкидывает в расширительный бочек.
Каким то чудом заняли третье место :). Огромное спасибо тем кто принимал участие в подготовке корча к этому сезону и участию в гонках: Андрей Татаренков, Олег Trafe, Игорь Бациновский.
Приехали домой, замерили компрессию — около 16 везде. Решаем разобрать мотор (уже и так понятно что прокладка дунулась) и посмотреть что случилось с кпп. Снимаем голову и видим, что гильзы сели (по последующим замерам получилось что сели они на 3-4 сотки) и прокладку дуло. Окей, это не проблема. Снимаем мотор из корча. Пытаемся сдернуть кпп с блока, а она не идет. Закусило первичный вал. С помощью той то матери снимаем кпп и едем отдыхать домой. На следующий день я продолжил разбирать низ и увидел что болты маховика откручены. И сам маховик набил по колену и по себе. Окей, это тоже не такая уж и проблема.
Кстати, к нашему приезду из Элисты, закончили ремонт в моем новом гараже. Фотки пока только из инстаграма Янки.
Вывели плоскость на блоке, гбц, маховике и колене. Я, в третий раз за сезон, собрал мотор. Кпп возил к Юре Красовскому — вскрытие показало что все с ней отлично (видимо проблемы были из-за маховика). Установил кпп на место. Мотор в поставил в корч. Отключил задние тормоза (оставил только ручник). Переделали передние колеса (после замены колодок на новые, ниппель задевал за суппорт). Но у нас пошёл снег и мы не смогли протестировать кпп. Так что загрузили машину на автовоз и отправили её в Грозный.
На следующий год уже заказали из Америки блок B18C на гильзах AEBS. За помощь в организации покупки большое спасибо Владу fairbird — мегачеловек!
П.с. Все написано очень кратко и все выглядит очень просто, легко и воздушно. На самом деле, 4 месяца с утра до ночи в гараже. Каждый день. Всем пис :)
Ascari
Волгодонск, РО
NetProsto, эпопея чумовая. хорошо что руки не опустили, я бы сжег)
еще раз убеждаюсь в том, что опыт - великая вещь.
Ascari, я думаю 8из10 тюнеров точно бы сожгли или в овраг отправили, а тут конечно нацеленность поражает! да ведь еще большую часть один выполняет
сними\поставь это ток на словах просто.
Turbobazar
Администратор
NetProsto, после посадки дартона вы блок сразу шлифовали?
а может сменить мотор на на не хондо?) или занести денег тому кто хондо мотор собирать умеет?
RS-TUNING
177RUS
Да не, зачем пускай пендосам денег занесут. Они пришлют, может походит.
RS-TUNING
177RUS
Так делают слабоки которые никогда не достигнут намеченной цели. В 2010 мы положили 10кпп. В итоге построили такую которая переваривает наши потребности. В 2011-2013 положили 8моторов ваз. В итоге построили такой мотор который проехал весь сезон на 800л.с. без вскрытия и поломок после каждой гонки. никакие средства и силы не преграда у людей целеустремленных.
Ascari
Волгодонск, РО
при наличии бюджета можно хоть на каждый этап собирать мотор, бесспорно. но такая возможность есть не у всех
RS-TUNING
177RUS
Без обид, если нет возможности зарабатывать на бюджет, не надо вообще этим заниматься, потому что без денег это такое уныло гаувно, которое сейчас наблюдается даже в ЧР.
NetProsto
Самара
Ascari
Волгодонск, РО
в принципе никто и не спорит. хотя бюджет как показывает практика едет только в совокупности с руками и головой, таких примеров меньше пальцев одной руки, если брать FWD. некоторым и лавандос не помогает никуда ехать.
и все равно сколько бы не было денег,- я не думаю что каждый раз *** владельцу, когда тот вываливает короб за сотку денег или мотор за овер 150, тем более по 4-5 раз в сезон. Если не так, то вам повезло с очень богатыми клиентами
а умный люди построили так мотор. что он не ломал кпп и ехали быстрее и дешевле
забыл в каком году. вы на ГТХ и машиной ценою в истрибитель ехали 10.7
когда другие на переваренном хольсете ехали 10.5
вот у кого руки то...
8 мотров ваз, мда....
а у других сезон бегают и норм
а у кого то он есть, но другого нет
З.Ы жаль что Проф и Макси отошли от дел, щас бы они уже показали как из 9 ехать скорее всего на Иже ПП
Fevral86, ну раньше и на турбах 11секунд это был рекорд рекордов, да и тут именитые пророчили что ПП в России никогда низкие 10с не проедут, реалии же показывают обратное, скоро и 8 секунд поедут!
Сергей это опыт, а он бесценен, значит оно того стоило положить с десяток моторов, чтобы проехать 9,1 секунду квотер 402м. возможно это и есть пословица: сделать шаг назад, чтобы потом два вперед!
ну а бюджеты космические, а иначе никак
Turbobazar
Администратор
Конечно. Когда дартон первый раз гильзуется, то гильзы торчат над блоком. Без шлифовки никуда :)
перед шлифовкой рекомендуется прикрутить гбц, и положить на недельку, при этом, по возможности нагревая его периодически
RS-TUNING
177RUS
Вообщето мы проехали 10.6 и намного раньше. И было это в 2010году. Покажи мне хотябы один пример ваз мотора который едет на честных 600л.с. и 640н.м. весь сезон? Такого нет ни у кого. И никто за эти 2 года еще и близко на ваз моторе не проехал из 10.
Еслибы да кабы. У бабки был хрен она была бы дедкой.
да видел я график, а зачем было так делать?
640 момент+слики=ну явно кпп ппц будет
можно ведь было утянуть мотор по дальше и момента момента получить?
или ну нах формулы у нас резиновый бюджет. так то проще конечно
RS-TUNING
177RUS
Как смогли. Ну вообщето сейчас 110кг. И ничего както едет. Ну да бюджет резиновый как ктото написал что уже бюджет страны пилим так что ***. Пока есть газ и нефть мы гоняем. Мы любим Россию!!!!
разговор ни о чем. и сейчас уже на ВАЗ у вас.
в то время всем все было ясно. кому не ясно все кричали ФПМ лучшие.
З.Ы в Сибирь лес валить :D
daulet
Почему не переходите на К серию? Двигатель прочнее В серии в разы безо всяких мега гильз. 10 сек едет просто надутый сток. Кулак и привода надо будет ставить сразу, иначе вечный ремонт кпп.
