Блокировка
BenZin
какую блоку выбрать для льда\снега?
и есть-ли от нее приход в таких условиях, или рулится по другому но не лучше?
Я шайбы клал вот так )()()( думаю так правильно. Чем длиннее пружина тем больший ход она может выбрать. Если класть одну на другую то длина пружинящей части явно уменьшится.
BenZin
kasp а ты торугешь Вал Рейсинг
сколько она у тебя стоит-которая нормальная?
Жаба задушила покупать за 300р шаёмбочку, поставили посередине шайбу от растяжки) 9кг получилось... таз собрал порубиться на снегу и льду) все эти винтовые тольяттинские полное гавно, но они нормальные в случае замены штатного дифа дабы не рыгнуть сателитами.
BenZin
какая блока нормальная тогда?
и как определиться с натягом? нужно для спринтов по снегу льду, ТАЗ атмо, не боевой для повседневной езды
McRain
BenZin
расскажите еще раз про преднатяг блокировки:
у дисковой это значит, что пока пока момент на колесе не достигнет величины преднатяга авто будет ехать как с неразрезным мостом? при увеличении момента происходит вращение дифа с тормозом в 8кгс?
У винтовой с преднатягом такой-же принцип?
у винтовой преднатяг почти не уходит за время эксплуатации?
BenZin
*8 кгс - момент имелся ввиду равный преднаятгу
BenZin
в повороте при езде накатом, под малым моментом блока заблокирована, пока нужный момент не будет достигнут или как?
BenZin, бензин ты всё блоку выбираешЬ?) уже зима к концу подходит)
BenZin
да я ее не поставю теперь до конца зимы походу
Точно могу сказать что преднатяга 4 кг недостаточно для самоблокировки, если одно колесо стоит в сугробе, а второе - на грунте :)
Поездив с блокой теперь хочу преднатяг порядка 8-10 Кг. Еще бы ресурс ему продлить раза в 2-3 хотя бы и вообще бы супер было!
Serg_x, да да именно! у меня сейчас 9,5кг где-то) езжу как будто на внедорожнике)
KMS
Белгород
#76
у меня вал рэйсинг сезон отгонял,преднотяг был 6.5 кг немецкие шайбы преднатяга упало всего на 0.5 кг,сейчас 8 сделал все ок)))
Dimon90
а для дрэга какую блокировку посоветуете?
машина корч, боевой атмосферник)
Что за немецкие шайбы такие? Меня не покидает дурацкая мысль запихнуть в блоку меж двух втулок какую нибудь пружину типа клапанной :)
бобсь представить цену этих шайб, если сраные тольяттинские тарелчатые у нас в моск.обл. стоят 300р штучка!
