как мне бунтук блок подогнал
#61
процедура одна, чтоб оработать заново что постель рапредвала что постель коленвала бугуля чутка стачиваются потом прикручиваются с моментом потом все это дело бором проходится потмо нутромером промеряется итд
лех это ****@больство, так никто не делает ибо поршня вылазить начнут из блока в вмт
вов, я никогда не пишу то чего не знаю
если помнишь на тиме был такой человек - рома blastaman
вот ему в москве так и сделали.
то ли в механике то ли еще в какой то канторе именитой на которую многие фапают.
то что насос у него выл я сам лично слышал. и как он с ним мучался шоп его переместить вверх. да и как его переместить если неизвестно насколько всё ушло..........
и поршни он подтачивал изза этого кстати тоже
#63
там на ссылке что я дам полность почти описаны разные случаи процедуры и технология, так что почитайте чтоб воздух не сотрясять просто так
ну там и написано что смещение есть
#65
там все индивидуально, фочешь фул феншуя выкинь этот блок в металалом и купи от калины. а так можно и починить
да я уже и выкинул. нахрен он мне такой гемор нужен ваще!!!!!
#67
я тебе раскрою такой секрет что диагностику постели коленвала надо на любом блоке делать по возможноти при капиталке особенно для тюненга, и если надо то править его, сколько делали боевые моторы всед делали правку постели колена и шлифовку верхней плоскости, и врезку маслофорсов, ни и само собой лучше блок изначально под болты m12 для турбо, потому что все эти перерезки резбы есть шляпо
Мне правили постель, отдал 4500 вроди.
Хотя блок был завод 1.6 8 клап. пастель была кривая, колено крутилось туго.
Ничего не сместилось и не вылезло, ничего не шумит.
Да и как может маслонасос шуметь от смещения, у него первым делом сальник тогда потечет.
И поставить на место его в таком случае тоже очень просто - распилить дырки, и он на эластичном сальнице сам отцентруется.
Механика пристанище лохов, это все понимают после 1-5 обращений, как повезет.
Они нихера не делают нормально вообще. Приятелю гбц так криво шлифанули, что ремень на край шкива уползать стал. Намерили потом перекос около 0.5мм!
да это бред вообще, вы вообще собирали мотор когда-нибудь? насос не просто так перенести там штифты еще на корпусе
чтобы коленвал как-то надавливал на шестерни мнасоса, нужно чтобы он сожрал часть копруса самого насоса + сальник бы ручьем тёк
чужую историю 10летней давности ты теперь до конца жизни будешь рассказывать?)
люди как и оборудование - меняются!
Ничего не меняется. В гнилую контору идет гнилье. И таких историй полно про Механику.
Мне в Мотортехнологии сделали отлично. История знакомого, хорошо знаю.
#73
Индюк ты лучше тему в отзывах создай, а эту тему модеры пусть грохнут. И чувак за свой косяк раз и на всегда испортить себе репутацию, вот надо будет ему железо продать а тут с такой репутацией фиг он его продаст это максимум что ты может сделать если тип такой тугой впарил говно и идет в отказ
odolen
#74
Не надо...мне месяц назад в Механике,расположенной в Дзержинске, фаски на седлах резали. Все идеально сделали.
по механике претензий нет! был у них три раза
на первый турбомотор покупал у них шатуны и поршни нива
маслофорсунки врезали в два блока досихпор работает
постель коленвала выравнивали -то о чем Индюк писал- мотор в идеале маслонасос не гудел и ровно стоял проблем нет
#76
старики еще портянки подкладывали, катали потом машину по пол для на холодную на веревке и поршня деревянные вытачивали когда очень надо было :-D
ты наверное не поверишь но когда у тебя есть фольга из кандёров(конденсаторов то ты можешь и без шабрения многое вывести )) ну если деревянщик то и поршня выточишь в макет видимо ))))) а вообще я начинал такие операции с подгонки в компрессоре советском со 7а 7 б )) там шатун изначально залит с набором прокладок которые по мере износа убирались ))) и сейчас у меня 2 таких есть ))) правда на хороших маслах они и так великолепно работают без частой работы притом что к ним масло под далением не подаётся;) и вал на подшипниках качения ;)
#79
хочется феншую все правится снчала потом еще дорнирование вкладыщей делается вот тогда феншуй так феншуй
оказваеця в туле есть представитель механики
возят в москву тупо
я специально отдам им блок, не пожалею 1600рэ.
пусть сделают, посмотрим что из этого выйдет
ща только зп получу через неделю
блок положу на полку. может себе, может продам камунить потом
а себе куплю нормальный тем временем и соберу мотор
вот и сравним
