Слабое давление масла
sanek08
Губкин Белгородская область
Спасибо за советы, завтра поднимем голову. Возможно поршни долбят в голову тк на холодную ни чего не гремит. И проверим необратный клапан. Думаю еще поменять на всякий случай болты постели распредвалов. Мож что и поможет
Если надумал голову половинить,то проверь сильно ли люфтят валы в постеле,хотяб на 6 болтов с валами без гидриков поболтай,а то у нас была одна машына,там болтались писец как,да и шейки бы промерить,если микрометр есть.
Russlan865
МГН
сняли голову,все таки поршни били в голову,за одно увидели что у маслосьемного колпачка слетела пружинка.Выбили необратный клапан
(пружинку и шарик не фоткал)
sanek08
Напиши потом результат,как саберёте.
Russlan865
МГН
Собрали сегодня все,проверил валы впуск 7 соток люфт(3.5 на сторону)выпуск 5 соток(2.5 на строну) многовато.завели,тыщах на 6 4.2 щас давит.поставили маслорадик опять упало на 3кг.будем снимать
di2zy
вот думаю, что лучше:
1. Большое давление с горячим маслом
2. Чуть меньшее давление но с прохладным маслом
Как думашь для чего маслокуль? Чтобы понизить давку в системе?
Interp
Стоит маслорадик,причем шланги впуск,выпуск на него длинной по метру примерно,чтоб увести вперед. Давление при прогретом моторе на ХХ 2.5 при 3000тыс об где то 3.2. больше не поднимается. Да и вообще заметил что на моторах с маслофорсунками давляка больше 3х нет.
di2zy
у меня на ХХ с маслорадиком 3.1 давляк показывает, на тапке показывает до 5, катаю без маслофорс.
з.ы. сенсор давки стоит на проставке под фильтром
Russlan865
МГН
Да вот вчера опять же делаем,подъехал товарищ механик,говорит чо делаете,ну мол так и так давляк поднимаем,он типа вы до поднимаетесь,что у вас гидрик на верхах будет работать как гидроцилиндр и приоткрывать клапаны на оборотах. Я дума что маслокулер ставить когда масло не куда не уходит как у нас в распредвалах теряется давление. нас с маслокулером упало давление
Russlan865
МГН
как пишут в книге по 8кл при 5500об на прогретом моторе(85гр) 4.5-6.5кг. но опять же,там нет масло форс,там нет гидриков. ну в распреде у них большеватые зазоры. но им высокое давление гразит только разрывом фильтра
Hotabich
И вылетевшей из коленвала заглушкой.
Russlan865
МГН
поставили еще вот такую хрень
хоть как то масло охлаждалось
pink1987punk
при заводе на хх 20P китай прибор кажет, прогреваеться до 93 15-18P китай кажет при оборотах 6000 52P. Даже новый гидрик может греметь только при оборотах. У меня было так заменил гидрики и один стучал только когда обороты подымались 1500 и выше заменил старый разобрал там отсутствовала пружинка вот тебе гидрик INA. где фильтр масленый там давка всегда выше чем в ГБЦ
di2zy
уже давно понятно, что ИНА нынче тоже шлаковое гавно китайское. нада искать альтернативу
pink1987punk
Да я просто первый раз гидрики росыпью брал менял 8 шт старые поставил те что покали, альтернатива только цельник больше не чего не вижу, но цена кусаеться. При этом я первый раз разобрал гидрик и посмотрел как он устроен.
Russlan865
МГН
гидрики от кии брать только они порядком 6р обойдутся.у нас щас 2 мотора собраны на инновских гидриках.атмо с валами 11.0/11.0 в 9000крутим второй на турбе на овощных валах пока полет нормальный.одни брали лет 5 назад другие года 4 все в экзисте
