vops написал(а):
zoool написал(а):
DTM-Майкоп написал(а):
Разница в том в каком виде ты его подаешь в газо образном или жидком! В NОS забор идет не посредственно с дна балона, в нем стоит трубка забора. А в медицинском с верху. Можно использовать медицинский при условии если его поставить верх ногами. Давление в балоне при одной температуре одинаково! Медицинский балон если лежит лежа он не работает и толку от него не какого практически!
вот именно это я и имею ввиду) а по поводу
vops написал(а):
abdoolla написал(а):
на комплектах же пишут мощность азота чем они могут быть мощнее если все комплекты дуют один и тот же азот
Мощность зависит от того какие жиклёры поставишь.Можешь дуть 50сил а можешь и 200сил.Но это кроме медицинской системы закиси т е балона медицинского.
В медицинском балоне давление меньше и много сил невдуешь.
физику не пробовали почитать? по моему если газ сжижен-то как бы давление в любом сосуде будет одинакового
По грелки имел ввиду поддержание-сложно-по можно
А почему с NOSовского болона в медицнский можно закачать просто.А вот наоборот только через станцию?
Просто на сколько я знаю что в NOSсовском болоне больше давление в несколько раз.
я тут про погугли выкладывал где то...так вот...
"Бесцветный газ, тяжелее воздуха (относительная плотность 1,527), с характерным сладковатым запахом. Растворим в воде (0,6 объёма N2O в 1 объёме воды при 25 °C).
При 0 °C и давлении 30 атм, а также при комнатной температуре и давлении 40 атм сгущается в бесцветную жидкость. Из 1 кг жидкой закиси азота образуется 500 л газа. Не воспламеняется, но поддерживает горение. Смеси с эфиром, циклопропаном, хлорэтилом в определённых концентрациях взрывоопасны."
но поднять давление можно до 55-56 атм в баллоне нагревом.
