Генератор не генераторит
И вся ваша муззыка эта с усилителями дурной тон в машине с тюнингом. Стыдно должно быть столько колонок налепить. Ей Богу, как школота. Небось ещё и рэпчик ак47 слушаете. Уссаться.
Когда ты свою бабу шпилишь , тебе под руку кто нибудь со своим мнением лезет?
Еще раз говорю. Я сравниваю со стоком. Если нет в этом 135 то в стоке нет 80.
В стоке и нет 80.
80 (как и 135) - это теоретический максимум при 3000 оборотах.
Сток никогда не выдает заявленного по причине уродского РН (кстати не факт, что в китайском гене он намного лучше).
Про китайца сверху уже все написали.
реальный долговременный потр****емый ток 400-500 ампер. Где брать эти амперы.
Это-же 6-8 КВт.
Просто интересно - ты реально всегда на полную катушку слушаешь равномерный звуковой фон на такой мощности, или куда утекает такая мощность?
Со стоковым генератором просадка напряжения во всей системе ( 2 аккумулятора ) на максимальной нагрузке до 10 -11 вольт.
С генератором стартвольт при прочих равных условиях до 12 вольт.
Теперь понятно почему тебе генератора не хватает - у тебя аккумуляторы в вечном недозаряде, и отдачи у них поэтому никакой, особенно в пике.
Если так заморачиваешься питаловом в авто, присобачил бы нормальный РН для начала чтобы аккумуляторы были всегда в тонусе!
В твоем случае я бы еще обратную связь РН перенес на самый удаленный по схеме аккум.
В десятке у меня 80-амперный с трехуровневым регулятором работал стабильнее, чем в калине - приоровский на 120 ампер.
Хотя перевод генераторов на другие РН сказался очень положительно - это заметно.
Все хотел припаять к своему трехуровневый регулятор, но руки никак не дойдут...
di2zy
Все ваши доводы безосновательны. У вас в сумме нет столько пробега на прамо генах, скока есть у меня.
Можно сказат ьвы не ездите. И вся ваша муззыка эта с усилителями дурной тон в машине с тюнингом. Стыдно должно быть столько колонок налепить. Ей Богу, как школота. Небось ещё и рэпчик ак47 слушаете. Уссаться.
#68
А вот два 320 амперных генератора заходят как к себе домой в 2113.
не увидел там деталей которые могут долговременно хотя бы 150 ампер выдерживать.
ребят вы чо сварку чтоль в руках давно не держали?????
там обычно 100 ампер всего.
через 10 минут держак огнем горит если 140 ампер
какие блин 320 ампер?
диодный мост в инверторе на 150 ампер видели???
там 6-10 диодов шоттки на одну!!!!! фазу с вентилятором и радиатором нехилым и площадью контакта что по теплу что по току огого!
и то это бытовые инверторы которые через 5 минут непрерывной сварки по теплу вырубаются
ана диодах шотки просадка 0,3вольта
а в гене таких диодов и подавно не было - там по тестеру просадка 0,65-0,7 вольта
вот например брима 200 ампер
половина диодного моста - 4*2=8 диодов и нехилый радиатор с огромным вентилятором сзади
и то это все греется если даже 130 ампер ставишь и варишь полчаса хотя бы
внизу силовой транс
толщину проволоки видите???
вторичка имеет 4 витка
всего 4 витка!!!!!
несколько толстенных проволок!!!!
и всё это держит всего лишь 200!!!!! всего лишь!!!! ампер гарантированно и то недолго!!!!!
#69
аааа, ага, вот он главный инженер БОШа пришел нам рассказать
#70
в генераторе на охлаждение стоят либо внешняя либо внутренние крыльчатки которые на 15 000 оборотов очень некисло дуют ... а вроде при таких он даёт максимальные токи ... мосты кстати бывают и на 12 диодов (денсо давно разбирал такой)
#73
на видео видно что все генераторы раскалены до красна. чушь вобщем какая то
#74
induke,
есть такие, спец для музыкантов сделаны))) там двойная обмотка и двойной диодный мост, для длительной работы они конечно не предназначены на таком токе.
нда...........помню видел генератор сварочный
вот так он выглядит обычно
ну это который реально годами работает и реально дает 200 ампер
#75
есть еще вот такой
Технические характеристики:
  • Номинальный сварочный ток – 250 А;
  • Номинальное сварочное напряжение – 30 В;
  • Пределы регулирования сварочного тока – 30…300 А;
  • ПН при max сварочном токе 300 А – 60 %;
  • Номинальная частота привода – 3000…4000 об/мин;
  • Масса генератора – 33 кг;
  • Габаритные размеры – (диаметр)250х390 мм.
мош такой купить и не париться?????
он небось стоит то тыщ 8 рублей зато мотор наверно переживет
и зацеп прибавит реально
#77
на стенд надо все эти стар вольты и нагрузку в 100 ампер хотя бы дать и посмотреть бы что да как
#78
Раз в амперы нет веры скажу иначе. Кзатэ гавно, стартвольт мощнее - инфа 146 процентная - почему - писал выше.
