Турбопомпа Luzar
gaz876
Акъяр
у нее есть два вида.один с железной крыльчаткой другой с пластмассовой конструкцией(гдет читал что слизали с помпы от ауди).в нете полно фото где эта пластмасска развалилась.по отзывам 50/50.в факе есть статья про систему охлаждения.почитай.у самого валяется тза премиум.никак не поставлю
у меня много лет назад пластик лопнул
с тех пор только чугунные беру
KGM
Стояли всегда лузары с люминь крыльчаткой.Бегают долго по люфтам тоже держатся.Тза так себе.На гранте моей 17т начала в дренаж фриз проходить и люфт большой.
На калине стоит шас лузар турбо,пробег 10т.Быстрее сбивает температуру.
с 2010г только лузар турбо ставлю, при чем сам всего 3ю ношу, по одной на мотор)))))живут дольше чем моторы))))))
стояла работала усе гуд, нечего в ней такого турбо нету просто работала так же как и сток если он работает
KGM
Если мотор стынет быстро не почувствуешь разницу.Моя тяжко стынет если нагреется.С турбо лузаром реально начала быстрее сбивать темпер.
PauL
Даже на заводских помпах пластиковая крыльчатка лопается. Для профилактики поменял заводскую помпу на 80т.км при снятии увидел трещину вдоль оси крыльчатки. Но работала она исправно. Поставил ТЗА со стальной крыльчаткой.
Ставил разные,эту в том числе.Если зазор помпа-блок не проепан,разницы между обычной помпой и турбороторнореактивной помпой никакой.
Проепан зазор на 90процентах всех помп.
Токарь рулит.
стояла на турбо как на первой картинке все гуд только иногда она крыльчаткой цепляется за блок и надо ставить две прокладки через герметик, ну впрочем и одну надо ставить на герметик
62RUS
Рязань
Стоит Luzar Turbo 2.
Пробег всего 2000км, рано о чём либо говорить, но не жалуюсь на неё. Работает и за блок не цепляет. С другими не сравнивал, это моя первая помпа на 16кл
HuLi
Челябинская обл.
что то не встречал, ссылки нету на нее
имею ввиду обыкновенную крыльчатку
я когда ставлю помпу новую, примеряю ее сначала без прокладки, если заеп есть, то смотрю какое ребро цепляет, его малеха бормашинкой шлифанул и все. Потом уже ставлю с прокладкой. Если прокладка фирменная, и блок не корявый , то герметик не нужен.
лучше ставить без прокладки.
