Фазовращатель
#84
да ничего там не зависит! если фаза не мифическая, а реально 300 градусов, никаких никуда внизу он не поедет. можно убрать дерготню убрав перекрытие. но запаздывание закрытия впуска будет огромным - 120 градусов, то есть больше половины хода сжатия в холостую. наполнение внизу не выше 40%.
если же перекрытие задрать - будет месить выхлопные газы во впуск и как минимум дергать, как максимум вообще внизу не работать.
только втек решает эту проблему. переключая внизу на узкофазный кулачок.
ванос - относительно решает. номинально фаза там не меняется ибо кулачок один, но эффективная фаза (подъем от 1мм) меняется пропорционально изменению подъема клапана.
ванос вроде это фазовращатель если я ничего не путаю )) а вальвотроник подъём клапанов ))
#86
прочитал.
и еще с тех пор не понимаю
НАФИГА 1.6л с такими прибабахами
когда 1.8-2.0л моментнее+надежнее и быстрее
mivaol
Двигатель 1.8 мазда 626 вес 128кг без маховика и навесного, только впускной и выпускной коллектор.
Может из-за веса, да и старый друг лучше новых двух.
Ездить на дачу за грибами самое то. На усложнение серийной модели пойдут только в крайней нужде, например нормы евро.
mivaol
Видел на картинке электромагниты на клапанах, думал они реализуют шаговым двигателем и например пятизаходкой. На шаговом двигателе пяти заходка на клапане винт.
ANT25
Воронеж-Москва
#89
А какой там гибрид нак24 собирают?
Да никакой в принципе. Ставят голову к20 от тайп-р. Но и сток голова к24 с запилом и на валах не хуже. 280 -300 атмосил и столько же момента.
Самый пздец то что хондаводы к24 колено (99 ход) в 9000 крутят и оно крутится. А бывает ещё строкер на 104 и 106. 2.6л выжимают с 4 ц.
quake
а ввти в двух положениях работает же? типа вкл или выкл? и включается просто от оборотов? то есть у тойоты например, я так понял просто на клапан подаешь 12в на 5000 оборотов и опа, валы сдвинулись. Обороты меньше 5 упали, напряжение снимается и валы обратно поворачиваются? так?
#91
почему именно от оборотов? от нужды мозгов
ANT25
Воронеж-Москва
#92
Сейчас есть плавная регулировка положения валов. По картам. Как зажигание например.
quake
а какие условия включения тогда? меня други на 4аге и 3сге катали, на вид там просто после 5тыщ раздвигаются валы, прям чувствуешь резкий пинок и мотор поехал. особенно на альтезе заметно было.
ну я не про сейчас. я про старые моторы вроде 3сге. там, как я понял, просто клапаном масляный канал в муфту открывается\закрывается от давления.
ANT25
Воронеж-Москва
#95
На старых моторах включение втека можно от лампочки китайского тахометра запитать.
HuLi
Челябинская обл.
#96
собирают Б серию обычно. низ от хонды c-rv 2 литра, и накрывают бошкой от б16а2 или б18с - зовут гибридами.
к серия это ваще ппц. Давно сижу на буржуй форуме к20а.орг почитываю, смотрю че делают и на качество работ... а)(уеваю.
прям как девочка блондинка описал))))
