Турбо на Тайота Камри
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
клиент хочет турбировать камри, кто что знает по ее железу? Сколько сил выдержит коробка, где найти запчасти для мотора, на чем лучше настроить? Короче у кого какое мнение? пытался переубедить в сторону МПС или СТ, Но ему нужна имено камри
мотор то хоть какой?
коробка какая? на автомате я так понимаю фрикционы сожжет нах и всё
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
двигатель 3.5 возможно приспособить под установку турбины? С автоматом что можно сделать?, я должен сообшить ему примерный бюджет это го всего.
ncsa.ar
На 3.5 в6 места скорее всего не будет под капотом даже для маслопомойки
grigor
От стокового 3.5 остается только низ , остальное взамен . И тО 430 сил и сцепа сдохла . Думаю тыщ 300-400 стоить будет , я не турбостроитель , просто так на глаз прикинул .http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376151981480/logbook/
KGM
Акпп на сток камри 3.5 плачет!На турбо он в шепки разлетится.Ручку полюбому ставить.И в 4 горшка не проще дунуть?
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
интересно мнение людей сталкивавшихся с такими проектами. Одно дело по железу.а ведь это все еше настроить надо.да кстати предпочтительне будет 3.5 v6 .и что делать с акпп.? короче кто что думает по поводу этой затеи.и что посоветуете?
ARS
Московский Регион Раменское
Я б смотрел бы лучше в сторону аккордиона 2,4, пободрей он, а Кэмри деньги будет жрать и дристать, в основном акпп + болт-он решений на нее не найти,+ настройке вэ 6, вообщем если такой проэкт начинать то спрашивать про бюджет я б не стал- итак все понятно- дорого и муторно !
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
На 3.5 в АКПП 3-яя передача и так еле-еле живая. Ее некоторые на стоке сжигают за 50-70 тыс, думаю, что турбой ее угробит за пару недель.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
а механика в этом плане как? На другой авто переубедить не смог, хочет именно камри. Интересно родной эбу под работу с надувом не приспособлен? По бюджету, в тыш 500 не уложится?
сил 400-500 надо поднять, ради маленького прихода не стоит заморачиваться
Ну тогда кастом - разбираешь двигатель, изучаешь поршни, колено, шатуны, вкладыши на предмет "сдюжат и 600 сил", всё что не потянет мощу - под замену, далее то же самое с коробасом и всей трансмиссией, далее прикидываешь на чём, как и кем это настроить, подбираешь турбину, делаешь коллектор, пайп и всю обвязку, настраиваешь и в бой.
а зачем оно вообще надо на преднем приводе? 3.5 в стоке едет не плохо, на переднем приводе больше и не нужно.
а с учетом покупки машины и бюджета на постройку, может сразу на чтото нормальное и бодрое в стоке посмотреть?)
