Выбор турбы TD04 или TD05-16(20)
angelmast
Возник вопрос, нада ли менять систему зажигания. Оставить ли катушки индевидуальные или городить с модулями. И для чего нада, а то на форуме кто так а кто по другому гоняет
angelmast,
Зависит от проводки и ЭБУ:
Январь-7.2 16v в ЭБУ 4 ключа зажигания - индивидуальные катушки.
Январь-7.2 8v в ЭБУ 2 ключа зажигания - спаренная катушка с 8v (калины).
Январь-5.1...41 (61) - модуль зажигания (16v, daewoo, gm) или два внешних коммутатора и одна спаренная катушка с калины.
angelmast
santos, Ясно. А вот у меня контролер на приоре м73 ителма. Я читал что из него легко переделывают в январь 7.2. То есть мне не придеться покупать январь, а переделать его у настройщика сразу и все?
angelmast,
М73 переделывается в Январь-7.2+
Но смысла в этом нет, потому как весь турбо-софт на 7.2+ не работает (там другой процессор) - так что только замена.
angelmast
А кто подскажет какие датчики нужны на городском турбо тазе. Ну буст само собой. А вот температура и давление масла критичны?
grigor
santos, Да и тот по сути не нужен . Сейчас общество потребителей , приехал к мастеру . заказал - шоб валило и девки ссались . И жди звонка .
angelmast
Ну в принципе да. Температура масла ненужна, вроде не столь буду дуть много. Давление вот думаю всётаки пригодиться.
А вот хочу подачу масла на турбу взять из под фильтра, то есть поставить проставку под фильтр, но узнал что два вида бывает проставок, гд масло береться типо грязное до фильтра и где после фильтра специальная такая.
Дайте ребята ссылки на норм проставки из магазинов интернет(клубтурбо, стингер, 33 спорт, турботема), или кто из сайта делает, вроде ANP видел продавал.
angelmast
62RUS, Написал туда молчат уже 4 день.
Кто обьяснит еще одно, вот смотрю по интерент магазинам и везде есть два вида поршней- турбо 20 см без смещения, и турбо 20 см со смещением 2.3мм . Чем отличаются, и для чего два вида такких?
Обычно это для высокого 197.1 (197.3) блока и для низкого 194.8, под стандартный шатун 121, и коленвал с ходом 75.6 ... между блоками как раз разница в 2.3 мм
angelmast
Мне получается на приору ставить поршни 20 см со смещением 2.3 мм. Степень 8 будет с приоровской прокладкой?
angelmast
Может кто подскажет(можно в личку), где лучше всего заказать турбо поршня, а то куча сайтов
Ещё раз перечитай то что написал выше, если сложности с прочтением, то пишу ещё раз - на приороблок (высокий), ставим колено 75.6 (в стоке стоит), шатуны десятошные 121 мм, поршни БЕЗ смещения.
madalexxx
на клаб турбо закажи у перелыгина,брали не раз,все пучком,на 33 спорт у храмцова тоже гут все.
angelmast
О теперь понятно:)
angelmast
Ну на счёт 33 спорта, я держу на уме, если после осмотра блока мотористом, скажет что всё гуд точить ненада, то в 33спорт можно по группе поршней подобрать. Тока один момент, турбо поршни это идут нивовские, и у них свои там размеры по группам , так?
madalexxx
размеры 82,82.4,82.8,группы любые,
осмотра мотористом???чувак пора уже самому тачки собирать нет???
angelmast
madalexxx, Ну блин разбирать и сбирать то я сам всё делаю) А растачивать и хонинговать , ты умееш?:)
angelmast
madalexxx, Я к тому что например, поршень приоры 82мм (либо 124 поршень) группы B , будет отличаться по размерам с поршнем нивы 82 группы B . Так ли?
