Выбор турбы TD04 или TD05-16(20)
amax1583
#61
angelmast, забор масла возьми с датчика давления масла.
Турбину вот ты выбрал правильно - с субарофланцем. Очень удобный фланец. Турбин таких куча.
Маслослив делай из гофрированной трубки нержавеющей (0,3 мм толщиной), ее можно изогнуть как угодно. В поддон ввари трубку и соедини их резиновым шлангом. Забудешь про маслослив навсегда.
Выхлоп лучше сразу ставь 63 мм. На компонентах ФОКС (то что в клубтурбо) громковато, но терпимо.
По поршням - зазор примерно 6 соток выбирай.
angelmast
amax1583, Масло слив и масло подачу, буду только армированую делать, в городе есть знакомые которые выгорали с резиной на масло подаче.
А зачем у поршней 6 соток зазор, я же нивовские буду ставить, а не ковку?
di2zy
имеется ввиду соединение маслослива, там маленький кусочек шланга необходим чтобы соединить штуцер поддона со шлангом. Резина на маслоподаче это самоубийство ))) А слив не такой уж и прихотливый )
amax1583
#64
amax1583,
Турбомотор более теплонагружен. У меня 6 соток зазор, за 2 с небольшим года эксплуатации (52 тыс км пробега) на цилиндрах осталься заводской хон (общий пробег двигателя 104 тыс км)..
angelmast
Хм такой вопрос возник, как дела обстоят то с тормозами. На турбеведь там давление в рессивере, а не разрежение.
Nikitos_62RUS
Рязань
#66
angelmast
Дак я так и езжу как на видио, и с турбой так неполучиться теперь?:(
Дак будет ли успевать создать вакум в вакумнике, при резком торможении?
Педаль газа бросил, дроссель резко закрылся, в рессивере разрежение (в вакумнике соответственно тоже), турба в этот момент дула бы в стенку срывая пайпы, если бы не байпас или блоуофф. Так что - разряжение там успевает создаваться, что легко видно по вакумметру или механическому показометру.
sonynn
Нижий Новгород
#71
Спрошу сразу тут что бы не заводить лишних тем, как показывают себя китайские турбины? Сколько ходят? Держат ли буст 1.5?
Ford00788
ребят подскажите облегченный маховик 4,8кг стоит ставить на городску турбу есть ли смысл?
angelmast
Вот когда голову буду снимать, для замены поршневой. Прокладку приоровскую брать новую, или старую можно юзать? А то кто что неговорит, кто говорит там металическая прокладка и всё, кто что она еще и на локтайт садиться. Если брать то такая пойдёт http://www.33sport.ru/index.php?pag...tegory_id=328&option=com_virtuemart&Itemid=94
#75
пробовали 3 раза ставить - норм, 4-ый не рискнули)))
droid19
Казань
#76
стоит облегченный маховик (без сквозных дырок, от клубтурбо) со сток валами, весит 4.5кг. Я особо не заметил дискомфорта, трогается без проблем. Торможение двигателем хуже, что для меня +
angelmast
Ataman4eG, С герметиком или просто тупо металическая прокладка?
angelmast
Задался вопросом, какую лучше прокладку ставить под коллектор-блок, у меня два вида есть , железная новая и какая то многослойная железо и паранит вроде.
BenZin
без разницы - если фланцы прямые то не выдует
оригинал из многослойной нержавейки
