полуторный маслонасос
Heathen
Камышин
Привет всем! Кто может поделиться чертежами или хотя бы описанием изготовления полуторного маслонасоса 2112. имеет место быть проблема с разрушением стокового и печальными последствиями.
там вроде шестерня просто толще
а чо за мотор? от чего разрушило?
есть информация что полуторный не лучше в этом плане
Heathen
Камышин
Тазомотор один турбо, второй приоровский. На обоих лопнула шестерня. Если и переходить на стальные шестерни, то и делать их толще.
Кто делал, поделитесь опытом.
Lotus
Heathen, мы хотели купить данный насос на интернет ресурсах, но во время уже заказа-он после оформления заказа резко подскочил в цене и мы отказались, яб ваще на холяву выслал бы его знающим людям еслиб купили бы, чтоб все промерить, и чтоб народ сам мог делать у знакомых токарей фрезеровщиков, по скольку ну не стоит он столько сколько за него просят!!!
Heathen
Камышин
Вот-вот, есть варианты на завод отдать, тым все сделают и с закалкой и точно, только токарям и фрезеровщикам чертежи нужны. Сам смогу нарисовать, только знать в каком месте и на сколько шестерни увеличивать, и где корпус выбирать.
где то в сети находил описание, что штатная шестерня 7мм, увеличивают толщину до 8,65мм, соответственно выбирать походу придется в железной крышке 1,65мм.
кто что скажет?
Hotabich
Да,всё верно.Шестерни выполнены из стали и толще на 1,5 или 2 мм(точно не помню).В крышке насоса надо выбрать на эту же величину.Шестерни я брал в Мета-с,корпус отдавал фрезеровщику на местный завод.
Gorech
Могу завтра разобрать, померить зафотать
21126
Плюсуюсь, тоже буду признателен
dttdmitry
Есть проблемы с производительностью стокового насоса на высоких оборотах?
Heathen
Камышин
Дим проблем с производительностью нет, проблема с чугуныыми шестернями, они лопаются, ну а если делать стальные, то думается не будет лишним и производительность увеличить)) или есть другое мнение? Жду конструктивной критики))
dttdmitry
Если нет проблем с производительностью, то зачем её повышать? Нужны мехпотери? Подогрев и вспенивание масла? Открывающиеся гидрики? Нагнетающая секция насоса сухого картера как правило имеет меньше производительность чем стоковый насос.
Раз пошла такая пьянка,давайте обсудим когда такой маслонасос оправдан.
Тс,я думаю,не против.
Вот у меня первая мысль-маслорадиатор большой,он прилично гасит давление.
Foxskyline
с чего он гасит давление то?? только если через него идет сброс в картер как к примеру у газелей и волг
Жидкость несжимается
Heathen
Камышин
Маслорадиатора нет, стоял, потом сняли за ненадобностью.
как я понял производительность повышается процентов на 20, наверное на столько же повышаются и мехпотери, знать бы еще каковы мехпотери от маслонасоса... ну а с гидриками думаю проблем не должно быть, веть для этого есть клапан рециркуляции, по идее излишки давления он должен сбросить в поддон.
odolen
Heathen, не путай давление в системе и производительность.
dttdmitry
А гидрики разве может пережать производительность?
Тут встаёт вопрос соотношения производительности маслонасоса и пропускной способности редукционного клапана.
Heathen
Камышин
В салоне постоянно мониторится давление масла и давление топлива механическими манометрами, думаю передавку заметим сразу.
Gorech
Как и обещал выкладываю фото насоса. Толщина шестерней 8,96мм
