Давит Щуп
shnappi
господа,день добрый.
Столкнулся с проблемной на днях,катаюсь,прохожу обкатку,тут откуда не возьмись появился запах горелого масла...открыл капот,все норм...поставил машину,через пару часов лужа масла. Загнал на работе на подьемник,выдавило щуп,забыл прикрутить к корпусу,подумал я,закрепил на стяжку,герметиком промазал резинку и дальше в путь....вчера из-за слишком большого изливания масла,пришлось махнуть масло,как раз обкатка к концу подошла...залил idemitsu. Поехал вечерком по наваливать,теперь уже сам щуп стрельнул....засунул на место,ездил потише,ниче не капает и не выбивает.....масло дорогое,подливать - разорвусь,да и с проблемой надо бороться,на неделе настройка.....
Помогите кто чем может)
Foxskyline
С вентиляцией картера все нормально??? шланги не перегнуло?
Если ты щуп закрепил, а его опять высрало, какой надо сделать вывод?
По-моему только один - херово закрепил.
Закрепил бы хорошо - высрало бы в другом месте.
А вот вентиляцию да, надо проверить.
Foxskyline
У меня когда шланг перегнуло, выплюнуло пробки на гбц
shnappi
Foxskyline, Вентиляция Картера была проведена в маслопомойку,из маслопомойки вниз...вчера все это дело разобрал,и всё равно выдавило.
Вопрос с вентиляцией еще такой,на клапанной крышке под большим Сапунов,есть маленький,я его загнул.вот,может его надо в дроссель пустить...
shnappi
Serg_x, корпус щупа на месте,а сам щуп выплюнуло снова
Andrey12397
а утебя пади стоит маслопомойка китайская со штуцерами на 10 да? скинь фотку подкапотного так проще будет
bender0890
Курск
shnappi, сам сейчас обкатываюсь, малая вентиляция заглушена, никаких проблем с ней нет.
решать проблему надо методом исключения, я бы накинул сток вентиляцию и с ней покатался, если не было бы эффекта, тогда проверка клапанной крышки и маслоотделителя
shnappi
Andrey12397, Кетай набитый губками железными...
shnappi, губки металлические надо набивать под клапанную крышку, в штатный маслянный отбойник. Тогда и помойка не понадобится.
shnappi
bender0890, Тобишь снимаеМ клапанку,пластиковую хрень которая изнутри прикручивается,и набиваем все это дело губками?и куда шланг этот с сапуна девать?на улицу?
scorpionchik
Пробовал набивать губкойи крышку и маслопомоку, разницы не почувствовал
epatazh
scorpionchik,
+1.
еще на атме набивал клапанку губками.
ничего особо не изменилось.
