Давит Щуп
shnappi
bender0890, До него руки чёт не дошли,думаю с ним мало что может случиться,там дырень ого-го....и крышку клеил аккуратно,без излишков герметоса
shnappi
induke, Думаешь размочалить их там?их 100500 видов,есть из чего выбирать)))
Bezbamperov
#44
Скинь маслопомойку и закрепи на конце шланга обычную пластиковую бутылку 0.33 л.,можно также набить её губками,чтобы конденсат и масло впитывали,ну и дырочку прожечь в ней не забудь)
Andrey12397
если не поможет сетка мерь компрессию, у меня тоже по началу было всё хорошо потом стало здраво кидать в шланг выкидывать щюп, скоро разберу мотор посмотрю что случилось
Да при чем тут сетка?
Она максимум задержит немного масла.
На давление она влияет абсолютно никак.
Тут либо явно закосячили с вентиляцией.Либо,как заметил друг тс,компрессия вся в поддон осыпалась.
shnappi
Andrey12397, Компрессия в планах на завтра,вместе со снятием клапанки
Azrail
Челябинск
#49
было такое. помогло скидывание шланга вентиляции вниз на улицу. малая заглушена!
Kost9nTVER
Такой вопрос ко всем когда переносят на клапанной крышке сапун на бок то надо внутри как то пластик дорабатывать или тупо сапун набок приварить?
shnappi
Kost9nTVER, без доработок все пашет.у меня га атмо все работало
sla
тюменская обл
#52
так может все же стоит нижний сапун запустить назад в голову а не держать его пережатым!
Andrey12397
а так нижний пережат а я не дочитал вот и вся проблема
Haman
Белгородская область.
#54
Решение этой проблемы очень просто.
С блока шланг рециркуляции идет в гбц с гбц шланг на улицу (опусти чуть ниже кпп) вот и счастье, при условии что эти две трубки не забиты, что врятле возможно.
Если проблема не уйдет тогда разбор двигателя (проблема в поршневой)
Вангую, проблема уйдет!
shnappi
mixaluch, собирал твин турбо на галант вр4, даже времени не было на свою машинку.завтра обязательно померю
shnappi
Работа,работа,работа,к машине по тех части так и не подошел.
Из дома до работы и обратно,в веселом режиме катаю,ни капли масла за 4 дня не упало, а все после того,как отключил маслопомойку и спустил шланг вниз.
Завтра онлайн.после буду думать с помойкой,или вовсе ее продам
shnappi
Smouk13, вот она теперь и валяется в шкафу гдето... )))
можно замутить туда норм штуцера конечно, но это дрочь та еще, шоанг вниз и повалил...
