Давит Щуп
mixaluch
москва сао
я в пайпинг перед турбиной вставил штуцер на холодную сварку. год езжу все ок.
вентиляция картера через волговский бачек гур с губками.
shnappi
mixaluch, На работе аргон есть,вварить не проблема, главное чтоб работало...а то говорят еще,что мотору херовато,когда на улицу все это идет...
mixaluch
москва сао
масло помойка за прав фарой(по ходу движения).
от нее красный шланг в пайпинг входит снизу.
shnappi
mixaluch, еще косяк непонятно чего,в шланге выхода из помойки эмульсия...
mixaluch
москва сао
если расположена близко к даун пайпу например, может конденсат?
у меня такое 1 раз было. под крышкой масло заливной конденсат, решилось заменой масла...паленое было.
shnappi
mixaluch, Оч похоже на конденсат,шланг от сапуна как раз идет за турбой.
Под крышкой заливной горловины все ок,вчера только масло поменял
блин))) шош вы любите эти помойки то. и каждый раз у всех проблемы с ними
неужто сложно понять что это очень проблематичная вещь.
а что зимой будет? там же лед всегда налипает под утро
shnappi
induke, Зимой - зимовка)))перестройка мотора скорее всего и кузовщины)
bender0890
Курск
#31
shnappi, на турбо стоках вентиляция подключается на вход турбины, по-хорошему всем так надо делать, но если кидает масло не знаю как это одобрит турбина. поэтому побоялся советовать.
мочалку в штатный маслоотделитель можно засунуть чтобы повысить его эффективность (на оборотах все равно вылетает масло, даже если двиг в отличном состоянии) или поставить масломойку (тут свои + и -)
как вообще была организованна вентиляция?
прям такое чувство что в клапанной крышке трубка забилась
shnappi
bender0890, Нижний сапун пережат,верхний(толстый) в маслопомойку с губками)из маслопомойки на улицу.
Какая трубка забита?
шланг из большой вент трубки вниз опускаешь и всё.
вот нафига вам эти помойки ума не приложу.
6 лет со шлангом проездил - ничо не случилось ни разу. ине надо басни сочинять что он грязь насосет.
вот вкладыши 4 года эксплуатации в городе
масло мотюль обычное
давка масла на хх 0,7 бара на горячем
при этом еще отливы бывали на поворотах так что лампа горела несколько секунд
bender0890
Курск
#35
в клапанной крышке идет трубка и выходит на улицу, на нее как раз и одевается шланг, при сборке ничего не могло попасть в нее? потому что щуп может выдавить из-за давления, которое видимо не сбрасываеся
shnappi
bender0890, Вчера ее вытаскивал,все ЗБс)))
Foxskyline, вово
shnappi
bender0890, У меня крышка другая немного,и всё же сапун там есть и он чистый)))завтра сниму крышку,набью губками,пере клею и вперед...посмотрим
Товарищ один прокрутили в голове идею о кольцах запаыших,мол компрессия в поддон стекает,слабо верится,двиг работает отменно и едет хорошо
