Турбо на 8кл.
entuziast
Сыктывкар
#81
RXO написал(а):
Может быть вы можете что-то предложить по теме?Какой-нибудь свой вариант лишенный недостатков?
сейчас я замарачиваюсь с фрезеровкой такой лужи. Там будет где то 18 кубов
Чем этот вариант отличается от моего?Тем что он из нивского поршня а мои изначально были под 78 колено с уже увеличенной лужей?Это у вас лишь вариант исполнения,принципиальной разницы нет)))
То что вы не хотите двигать КС в сторону свечи скругляя углы в головке и открывая свечу вынося её к центру КС-дело ваше,но такая форма дает дополнительную детонационную стойкость,чем неразумно не воспользоваться если,конечно вы действительно хотите надуть нормально на турбе побольше 1752 ,с которой наполнение будет значительно выше,и вам придется ронять степень значительно,или искать дополнительные возможности для борьбы с детонацией,из которых форма КС-не последняя мера.
RXO
entuziast
у меня 213 мотор, а не 8кл ПП. Было бы 16кл на 213 блок я бы ни секунды не раздумывая влял бы такую голову. В ПП свеча стоит под другим углом в башне, нежеле в классике.
Из рисунка можно было сделать вывод, что кс увеличивается вширь, а не во всех направлениях как на твоем рисунке :) Кстати форма кс в башне меняться не будет.
1752 уже давно нет. есть 2860 ))) мотор планируется до 1.5 избытка со степенью около 8.
В общем посмотрим что покажет практика...
entuziast
Сыктывкар
#83
RXO написал(а):
entuziast
Нет никакой разницы в способе подготовки того и другого
Практика покажет чтобы дуть постоянно 1,5 в 8кл надо степень 7,особенно с вашими представлениями о КС 8кл
Я вас не подкалываю,просто я собрал и настроил достаточно много 8кл моторов и турбо и атмо и имею четкое представление о том что говорю.
Ну да словами делу не поможешь,каждый набивает свои шишки сам
RXO
entuziast
ну попробуем... в сж8 я уже мог надуть 1 очко на мелкой улитке и на сток колекторе. Накрайняк попробую опыты с 98 бензом. Семь делать это вообще жестко :)
entuziast
Сыктывкар
#85
RXO написал(а):
entuziast
Проблема в том что на маленькой вентиляция слабая и наполнение невелико относительно той же 2860,но есть и положительные моменты типа более полного вымещения отработавших газов свежим зарядом из-за снижения противодавления на выпуске,в следствии этого некоторое снижение тампературы заряда и повышение детонационной стойкости...как все будет у вас на самом деле -только практика конечно
желаю удачи
canten061
Народ а свечи какие ставить? Зазор какой на свечках нужен? И клапана как регулировать?Каой зазор?
RXO
вот на это как раз основной рассчет + колектор. Поэтому на том же железе но с такими железками по идее до 1.2 уже можно дуть. Над вентиляцией как раз работы и идут ;)
Alekxk
Иркутская обл. г.Братск
#88
у меня вопрос такого плана. приобрел автомобиль кроссовую ваз2108 4wd но не достроенную, у нее мотор 21083 коллектор выпускной самодельный турбина от субару (не большая). степень сжатия не известна (кроме слов когда собирали расчитывали мотор под турбину).
планы вскрыть мотор для того чтоб посчитать СЖ. нужно сделать масло слив и охлаждение турбины. основной радиатор сзади.
готов выслушать все предложенные советы
kapri
тольятти
#89
Привет.Где почитать про твою машину? Интересует полный привод
#91
Мужики выручайте, накидайте фоток как у кого пайпы идут на 8кл на 2108. Очень надо чтоб сообразить как грамотнее проложить и сколько закупать пайпа
