Турбо на 8кл.
RS-TUNING
177RUS
Температура Улитки не как не влияет на радиатор, я же написал, заклинило механический буст и мотор лопнул где только мог. Вообще мы его крутили до 8000 тысяч, это на замерах отсекали раньше. А после переборки владелец был на обкатке поэтому замеры до 5 тысяч об. Рхх- моментный от BMW, блок управления Абит 4.5, форсунки 630 кубов, фазированный впрыск, управление бустом теперь Апекси. Весной достроим до 8500 об.
Распред вал Фаза 304, подьём 10.6.
zoool написал(а):
попробуй порули шаговым вазовских хх на моторе 2.9литра например...
Только ты это написал - во всех автомобилях шевроле и форд в usa пропал ХХ.
Turbobazar
Администратор
Sleeper
Стоит, клапана по крайне мере, про седла не знаю
entuziast
Сыктывкар
Кривые на графике скорее на атмо похожи,я так понял из-за вала в какой-то степени..ровный рост с увеличением оборотов без подхвата яркого..который не выражен из-за большого перекрытия..
чтобы реализовать такой вал,с приличным перекрытием по умолчанию, надо не иметь противодавления большого на выпуске,то есть турбина должна быть с большой горячей частью...Какая турба,если не секрет?
passik
на графике скорее на атмо похожи,я так понял из-за вала в какой-то степени..ровный рост с увеличением оборотов без подхвата яркого..который не выражен из-за большого перекрытия.. .....дружище ты имеещ ввиду последний график,где матор я раскручивал до 5000??? А как должно быть по Вашему? нет нихрена до 4500-5000,а после турба накачала,дикий(яркий) подхват(прирост мощности) до 6000...Как вы представляете езду на таком авто? Турба китайский гибрид т3т4 фирму непомню
zoool
Ярославль
Макс, написано же ВАЗОВСКИМ...
Ты думаешь на камаро и корветах принципиально другой РХХ?
Просто дырка и шляпа там больше - а так тот же вазовский ;)
darkcorp
Kazan-city
Sleeper написал(а):
Не могу понять с какой стороны труба с коллектора приходит к улитке и уходит соответственно.
+1. Поясните, как проходит выпускной коллектор. Видимо, он достаточно длинный получился, как это влияет на работу двигателя?
Sleeper
Turbobazar
Буду заказывать, спасибо за совет.
darkcorp
Придется догадыватся, думаю под картером.
#30
а сила тока на него таже ? пора давно уже цифрами делиться а не говорить как в анекдоте - как здоровье .... не дождётесь ... :D
entuziast
Сыктывкар
#31
Дружище,ты меня не понял..мне очень понравилась эта схема и также я считаю что мотор с линейным графиком более эффективен(не эффектен) а именно эффективен чем мотор с диким подхватом ,но узким диапазоном..Дополнительно с такой характеристикой у трансмиссии больше шансов.
А имел я ввиду то что применение широкофазного вала с большим перекрытием(на 8кл это данность,как извесно) подразумевает установку большой турбины,в чём и не ошибся.,причём возможный взрывной характер выхода на буст и слаживается валом в силу приличного перекрытия,которое может быть полезно только при хорошей продувке,а не при достаточно приличном противодавлении в коллекторе,характерном для установки маленьких турбин..В чем сам не раз убеждался
но ваш вариант-супер,очень понравился
RS-TUNING
177RUS
#32
Да походу графики народу больше нравятся похожие на член.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
А как тебе вот такой.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Выпук проходит под мотором, длинна не больше чем на субаре. Газодинамику не считали, но коллектора достаточно для раскрутки грузового оковалка с 3500 об.мин.
passik
угадал :D
Яныч,пра член улыбнуло,но ты прав на все 10000% народу нада шоб многа,а то что всё счастье между 5500 ну и 6500,эта уже не важно...
Sleeper
Да вроде как наоборот народу нужны графики вмеру ровные, а не выстрелы в космасе, от которых минусов больше. По мне лучше 200 сил с ровной серединой и верхом, чем выстрел на 6500 в 300 коней да и на квоторе это тоже очевидно. Этузиаст про это и говорил.
RS-TUNING
177RUS
#35
Турбовые моторы ничем не отличаются от атмосферных. И готовить турбо надо также как и атмо. Тогда графики будут ровные.
Sleeper
По выбору вала так и не могу понять. Есть 3 важные величины: ширина фазы, подъем, и перекрытие. Например хочется подвинуть макс. мощность на 1000 об вверх, относительно стокового вала, т.е. пик не 5000 а 6000 об. сделать, момент снизу можно тоже уменьшить, ибо трактор не нужен (в моем случае небольшая турбинка, давящая с 1500 до 6000 об. Нащел валы Динамика 110 Нуждин 11,2 - подьем хороший, без фанатизма, ширина фазы 262гр - то же нормуль, а перекрытие 1,7. Чем плохо такое перекрытие? Создается противодавление, или обратные газы или еще чего в выпусном канале, или заряд в трубу улетает? Другие валики с перекрытием 1,3 имеют широкую фазу и малый подъем. Что выбрать в таком случае? Может просто шестерню покрутить у сток валика?
RXO
у тебя малая турбочасть, т.е. маленькое колесо и малый турбинный хаузинг на улитке. Этот весь суп создает большое сопротивление выходящим газам из цилиндра. При перекрытии давление в выпускном колекторе превышает давление на впуске, выхлопные газы начинают проникать обратно в цилиндр, ухудшая объем свежей смеси и увеличивает ее температуру. Из за этого возникает преждевременная детонация и затык на верхах.
Вроде все и так прозрачно...
Ширина вала подбирается сугубо под размеры улитки. Шире и выше - далеко еще не значит что лучше. Например на малой улитке мега злые валы вызовут затык от средних оборотов и выше, а на большой улитке стоковые валы начнут ее раскручивать только на верху.
Sleeper
RXO
Спасибо, теперь более-менее понятно стало.
RXO
Если улитка не будет давить выхлоп сильно, то пойдет. Вообще лучше начать со стокового...
