для потрепаться
Исправление очередного #сралопердело.
Машина долго стояла без дела и судя по зацветшему алюминию и всем болтам - скорее всего стояла всё это время в болоте :)
Звонит механ из одного дружественного сервиса и говорит - "приезжай, еле запустили, срёт, пердит, разгазовать не можем, если разгазовываем то на 3500-4000 жуткий срач и прострела ...". Оказывается им на восстановление и обслуживание пригнали пушку-гонку, которая когда-то должна была бороздить просторы RHHCC и RTAC от команды TRTeam. Машина на каркасе и прям вся по гоночному собрана (об этом, если интересно - в другой раз напишу).
Внутри был как обычно референсный софт от самого маэстро (который даже Даллас впаял, чтобы привязать к конкретному ЭБУ)
В общем сначала искали причины почему #срётпердит (модуль, свечи, форсы, насосы и вот это всё), потом просто сменили референсный софт в блоке на велософт (да, Максим, я тупо от какого-то шортката, который первым попался на глаза прошивку воткнул), и даже без настройки, о чудо - всё заработало.
долго стояла, даже фары пожелтели)) не могла частица которая уничтожает далласы попасть прям в память?))
Да, там частицы наверное весь далас изрешетили, и код весь побили, что аж #стрелятьпердеть начало ... Слава богу велософтом заделали все битые частицами байты в памяти эбу, а референсный софт сложили в отдельную папочку с названием "мотор #8000", будем смотреть что там частицы напортили в байтах ...
prometey1982
Минск
В общем по бошам 7.9.7+: первый блок оживил, виноваты были мои кривые руки 🙂 Теперь хочу во второй блок j79 залить. Но опять засада, блок не выходит на диагностику и ничем не пишется. На машине блок работает. Что там можно проверить? 🙂
Нужно подать питание и тут же подключиться. Есть блоки, которые только так шьют.
prometey1982
Минск
Получается, что вся эта защита от чтения января 5.1 яйца выделенного не стоит?
XABK
В общем подключился я напрямую к RX и TX USB serial адаптером и залил прошивку. Получается К-линия отъехала. Ткните пальцем в микросхему которая за нее отвечает пожалуйста 🙂
Тут ещё подоспела инфа по пушке-гонке. И судя по распечатке - настройка таки вписана вместе со стендом.
И мне парни видео скинули, как это на референсной прошивке работало.
e39Kaluga
Настройка на стенде целую смену? А как же 1 нажатие на педаль не глядя? Или тогда такого не было ещё? Вроде матрица с 2005 вот это вот всё по списку
Сейчас Максим проснётся, придёт и расскажет, что он к этой машине не имеет никакого отношения. И дальше история типа - "... приехали из ЦСКА где после Брагина машиной занимались и попросили залить в январь что-то, сказали примерный конфиг. Я им говорю у меня час 15к стоит. Они - не вопрос. Отслюнявили, ну я им прям первое попавшее в папке что увидел, то и залил..." ... Прям жду такую историю.
prometey1982
Минск
По идее да. Поэтому Максим всё вяжет к даласу.
А как защитить от дизассемблинга то? Если прошивку слил, то найти место чтения далласа и поправить. Разве это большая проблема? Учитывая еще то, что прошивка 64 кб со всеми картами.
Я тут со своим глупым вопросом ..
А далас обязателен, если нужно просто обкаточную программу залить в январь?
Или без него матрица не работает?
Не все лишь умеют пользоваться дизассемблером. Много есть людей, которые умеют настраивать, но вот лезть в код - не их, и им не надо.
Если Максим будет заниматься, то в любом случае твоя зафира это целый многолетний проект, и поэтому да, далас нужен будет. И ещё в базу проектов попадешь дополнительной строчкой среди многотыщ настроенных.
Я вот честно тоже не понимаю в чем господа ваша претензия
Какие претензии? Максим сказал норма, значит норма. Правда, у других настройщиков не высыпают подряд три мотора от топовых мотористов. Наверное, потому что нормы другие. Сантос, кстати, вполне решение предложил. Минус 20 лошадей, чтобы с гарантией доезжать в гонке. Наверное, потому что понимает, что кольцо выигрывает не самый быстрый первые 400 метров, а самый сбалансированный мощность/надежность. Протухший гуру этого не понимает.
XABK
Так клиент наверное не хочет на 20 сил меньше?
ПФФ
а че по видео такое вялое говно то у тебя?
Клиент не хочет после каждой гонки штаны на пол ронять вместе с мотором. Поэтому все эти разговоры про 100500 сил на стенде или верстаке - это влажное от Максима в стиле "вон какое холодное молоко моя корова даёт, и холодильник покупать не надо ...". Клиент привык, что все эти годы был на тумбочке и при этом мотор ездил и ездил, а тут наступил 2024 год, Максим рассказал про своё виденье автоспорта, и моторы стали регулярно падать на пол. А от решения проблемы устранился с фразой - "поршни говно" ... Молодец, инженер ...
Расходимся, я думал там было что-то настроенное в этот конфиг. Не попало поправкой в топливо обкаточной прошивкой - бывает, хуле.
Нет машины с таким номером - Саша опять обосрался слив обкаточную прошивку.
