для потрепаться
А что скажут остальные повелители е-газа по поводу данной проблемы
Харэ мозги канифолить.
Диагностику подоткни и посмотри АЦП на датчиках педали и датчиках дроселья.
odolen
Если какой-то криворукий чиптюнер накурочил с калибровками егаза в прошивке, то такое тоже может наблюдаться
Чтобы соответствовать современным экологическим стандартам АвтоВАЗ комплектует все свои автомобили Лада (Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Нива 4х4, Веста и XRAY) электронной педалью газа (Е-газ). От педали газа с тросиком отказались в пользу электронного управления. Такая замена оказалась не по душе многим автолюбителям, т.к. с «Е-газ» периодически случаются проблемы. Изучаем, как можно проверить электронную педаль газа.
Популярные неисправности электронной педали газа:
  • плавают обороты;
  • двигатель не чувствует газ;
  • люфт педали.
Чтобы снять педаль Е-газ следует:
  1. Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
  2. Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
  3. Снять педаль газа.
Как проверить Е-газ (состояние подвижных контактов и токопроводящих дорожек датчиков положения педали газа):
  1. Один щуп мультиметра (в режиме омметра) к выводу №4, а другой к выводу №2. Медленно перемещая педаль газа, контролируем электрическое сопротивление, которое должно плавно уменьшаться. Аналогичным образом проверяем выводы №4 и №3.
  2. Проверяем токопроводящую дорожку другого датчика, подсоединяя мультиметр к выводам 1-6 и 6-5.
Если при проверке любой из дорожек сопротивление будет меняться скачками, значит педаль Е-газ неисправна. В случае выявления неисправностей у электронной педали газа, ее не ремонтируют, а меняют на новую. При установке затягиваем гайки с моментов 6-8 Нм.
И таз знатоки е газа ваза мать его, и и эл дросселя !
Имеем чепырку валится ошибка по рассогласованию сигнала дросселя ! И она перестает откликаться на педаль газа
У кого какие наработки по этой шляпе ?
Я так понимаю может ебаться сам дрочель, разьем, проводка и возможно контроллер, но м74 по идее моросить не должен .
У кого какие наработки по этому чуду, от автовазен шляпен
пару раз встречал такое, оно может быть прошито говнопрошивой от известного автора, при чем проявляется не сразу, можно день поездить а можно 10 минут, бы ли у них косячные прошивы и кто то мог туда залить такую, я тебе как шиночипер это говорю)) сам такую человеку заливал, потом ещё на двух авто ставил эксперимент))) это именно с м74 такое происходило
  • плавают обороты;
  • люфт педали.
Посмотрел бы я видео как эти диагносты будут измерять R дорожки у бесконтактных дпдз и дпп. :).
Датчики положения педали газа в системах E-GAS​
1. Датчик, устанавливаемый на автомобили ВАЗ
Оба ползунка, для исключения взаимовлияния друг на друга, запитываются раздельно, от разных выводов контроллера, калиброванным напряжением 3.3V. Т.к к достоверности данного сигнала предъявляются особые требования, контроллер осуществляет постоянный мониторинг датчиков и, при малейших отклонениях в питании или рассогласовании выходных сигналов выставляет ошибки (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138).
Получив аналоговый сигнал от модуля электронной педали акселлератора (МПА) контроллер формирует сигналы для управления дроссельной заслонкой.
У этого чудовища за то , есть своя школа, причем настройщиков ! Ты просто завидуешь , а он вон квалифицированный персонал обучает
Квалификация уровня 5 штук с отвертками на 1 МЕ17.9.7?
Настройщик едет куда то чтоб там ему лямбду вкрутили ? Ужос
А ты как предлагаешь? На морозе у подъезда вкручивать? Сопли тоже на морозе у подъезда?
mnemonik
Это бог с ним. По его мнение страдание ерундой с обычным, стоковый узким ДК это тоже настройка
Я ни как не предлогаю, нО прикинь я клиент , приехал в одно место нам что то не пошло , приходится ехать потом в другое место штоб шдк всрать, потом ещё что то , и тд, все это два дня заняло а конечный итог есть ?
Не ну сток с 14.7 во всем режиме , ещё можно заставить почти работать .... но
Как минимум своё постоянное место ,
А та попахивает как шиночип на выезд )
