для потрепаться
Не пойму, это своя поделка или из готовых частей от мерса какого нить?
Сток рес пушка )
Ну 124 если больше 7500-7600 часто крутить то тыщ на 30 обычно хватает , дальше на улицу шатун уходит
хз, каждый день 7800 кручу правда он 2112, пока шатуны не улетали сквозь блок))
Про настройку вероятно в следующих сериях. Но меня в таких проектах всегда интересуют вопросы: "1) нахуя это было городить? С учётом того, что нормальная турба даёт нужный приход с нужных оборотов ... И 2) почему так отвратно сварено?"
P.S. ролики уже зашумел, а это только первый пуск ...
У нас тут один Семён городил турбо на дудках и на компрессоре ...
А нахуя 17 мгновений весны снимать, когда понятно что русские победят?
К "снимать" у меня вопросов - нет ... Хайп, лайк, бабло ...
У меня вопрос был: "нахуя было такое городить?"
Чтобы снять что-нибудь ненужное надо сначала нагородить что-нибудь ненужное... Тем более, у него Т-тактика :)
Саш, почему нет, ну попробовал человек, вынесет опыт, положительный или отрицательный. Все лучше, чем сорта пива дегустировать.
piranie
я фигею лампа резерва топлива горит. ну прикольная поделка .чисто для экспериментов . а так все конечно очень геморно и для повседневной эксплуатации мало пригодно. и откуда там 300+ . движок по крышке 2112 1.5. валы походу стандарт или овощи. пайпинг с турбины узковат внутрянка 48 мм.
MAKC799
Воронеж и область
Тоже думаю что не надоят 300. Разве что на стенде читерском :)
А это откуда вообще ? Регион то наш челябинский 74/174
Выкладываю по просьба некоторых товарищей. Остальные дополнения по мере результатов тестирования (пару хотелок и изменений сейчас уже скоро должны опробовать, как только будут готовы). Если вдруг, что-то из заявленого не работает, работает не так или косячит - пишем. Если что-то не понятно в работе программы - тоже задаём вопросы (хотя вроде в архиве вся инфа есть).
mexanik066
как прочитать ?
Кодировку в блокноте другую выбрать или в far'е посмотреть :)
Там вот это написано:
Программа патчер, предназначена для изменения и исправления прошивок серии SPT.
Архив содержит:
Программу-патчер;
Модуль исправления для Январь-5.1 версия 5801;
Модуль исправления для Январь-7.2 версия 5800;
Файл .info (который содержит информацию, что на данный момент исправляется в оригинальной прошивке);
Данный текст короткой справки по описанию и работе с программой.
Функции программы:
Загрузка прошивки в программу;
Изменение некоторых алгоритмов работы оригинальной прошивки (патчинг);
Редактирование значений в дополнительных открытых калибровках, необходимых для работы измененых алгоритмов прошивки;
Сохранение изменённой или пропатченной прошивки.
Установка программы:
Просто разархивируйте и сохраните файлы из архива в любую удобную папку на компьютере из которой и будете запускать программу. Программа не требует никаких дополнительных инсталяций и установок.
Порядок работы с программой:
Запустите программу.
На панели приложения сверху есть 3 управляющих кнопки "Загрузить прошивку", "Пропатчить прошивку", "Сохранить прошивку".
Ниже раскрывающееся меню редактора добавленых калибровок (либо поля ввода и редактирования простых значений в дополнительных калибровках).
Ниже поле вывода и информации, в которое после пуска программы выводится информация, какие изменения в прошивке текущими модулями можно сделать, в это же поле выводится лог работы программы.
В нижней части выведен статусбар с подсказками и краткой информацией статуса работы.
Теперь можно загрузить прошивку, которую мы хотим пропатчить - жмём на кнопку "Загрузить прошивку", откроется стандартный диалог выбора файла (программа всегда запоминает последнюю папку из которой вы загружали прошивку), выберите нужную папку/файл и нажмите "открыть". Если никаких ошибок не произошло, то прошивка будет загружена в программу и выведено сообщение о версии оригинальной прошивки. Если произошли какие-то ошибки, или подсовывается файл не соответствующий нужной прошивки, то будут выведены информационные сообщения.
Когда прошивка загружена, то теперь можно изменять значения дополнительных открытых калибровок на те, которые вам нужны, а также теперь можно пропатчить прошивку нажав кнопку "Пропатчить прошивку" (модули патчей всегда лежат в папке откуда запускается программа-патчер, там же они и ищутся программой-патчером, их не надо переносить в папку с прошивкой для патча). Если патчинг прошёл успешно, то соответственно будут выведены сообщения об успешном патчинге. Версию контроллера (январь-5.1 или январь-7.2) программа определяет сама, и соответственно накладывает нужный патч согласно той исходной прошивки, которую вы пытаетесь патчить. При патчинге все ваши калибровки уже настроенные в вашей оригинальной прошивке - не меняются и не портятся, меняется только часть исполнительного кода самой прошивки. Контрольная сумма не пересчитывается - она соответствует контрольной сумме вашей исходной прошивки.
Теперь вы можете сохранить исправленую или пропатченную прошивку нажав кнопку "Сохранить прошивку". Исправленая прошивка сохраняется в каталог с исходной прошивкой. У исправленой прошивки к имени будет добавлено _edited (если вы просто исправили какие-то значения калибровок) или _patched (если вы пропатчили прошивку). Автосохранение патченой прошивки после патча не производится, для сохранения изменений надо не забывать нажимать кнопку "Сохранить прошивку".
Пока вы не вышли из программы, вы можете загружать сколь угодно нужные вам прошивки и патчить или изменять их пока вам не надоест.
Для выхода из программы, просто нажмите крестик в правом верхнем углу.
По всем вопросам связанным с программой можете обращаться ко мне в личку на сайте turbobazar.ru, мой ник Santos
Программа распространяется на данный момент (август 2019 года) абсолютно бесплатно. Программу вы используете на свой страх и риск, я не несу никакой ответственности, если у вас в результате работы с программой или с изменённой прошивкой что-то пойдёт не так. Не используйте программу или изменённую прошивку, если вы рукожоп или не отдупляете, что вы делаете и для чего это всё вам нужно. Вы полностью и самостоятельно несёте все риски по работе с программой-патчером или изменённой прошивкой - если вы с этим не согласны, то не используйте программу-патчер и не парьте мне мозг.
О шиночип теперь на пакман будет лохов разводить на вестах и иксреях...
На уазах едущих хуже чиптюна стока за 3 рубля разводить не вышло...
Бля у них все есть все стенды , станки, можно было такие ракеты стряпать
