для потрепаться
Какой адаптер нужен для TunerStudio чтобы подключиться к Январю? :) - https://www.drive2.ru/c/487605370445889981/
А вот тут один собрался v8 настраивать и угадайте какой мозг купил за 30000 рублей? Его все поздравляют - https://www.drive2.ru/l/487644677986582661/
Тридцать тысяч рублей за наколеночный эбу?!
О май год, в эти деньги впишется Абит, который хотя бы по заводским стандартам качества произведен не на кухонном столе после работы.
500 долларов всего то - они так и стоят..
Другое дело что это мс2 галимый - за него и 50 то жалко отдавать.
За 500 их продают, но как ты подметил и 50 - много отдавать. Кто их делает (эти труэфи) объявил, что теперь только труэфи3 (ms3) и микроэфи будут делать, а тут читаю - человеку мс2 продают.
Хороший вопрос - с двойным дном... И ДА и НЕТ!
Ахаха! Вспомнил про КК, эту обитель бородачей и лиц НСО. Не был там с тех пор как "пацаны" отказались заехать с ненастроеной ржавой восьмеркой :D
Здесь хайпанем или в Шедеврах/Нашем автопроме? :)
bibox
о, Maxi начал считать себя старым.Значит скоро начнёт всех углей просвещать не запутанными ответами,а простыми пояснениями.
Foxskyline
да вроде и так не запутанными ответами говорит, но и не простыми:grin:
Maxi, а скажи, Матрица может решать такие задачи: Имеется мотор. О нем известно только что это восьмиклапанная падаль от АвтоВАЗа. Больше неизвестно ничего (ни вал, ни конфиг башки, ни низа и т.п.). Матрица может настроить этот мотор так чтоб он прям валил?
Настройка - это прежде всего методика.
если ты не знаешь вал - ты не знаешь углы открытия-закрытия.
а любая методика настройки фазы так или иначе базируется на этих углах.
поэтому настройки без знания какой вал - не бывает.
а если знание неправильное - то и настройка соответствующая.
Это только настройка М7.4 на ударах в шаманский бубен и танцах с кривым программным обеспечением базируется. А матрица - инженерный комплекс между прочим.
Nicklas,
Валит железо. По определению, если железо сложено более или менее хорошо, то должно ехать хорошо. Настройка только достаёт весь потенциал мотора. И да, при хорошей настройке всё едет хорошо. Что касаемо LSки: LSка на дад сконфигурирована, но на ДАД твой контроллер работать не будет (не запаяны необходимые элементы), на ДМРВ там может ехать как хочет, тем более без ДФ и на одновременном впрыске (считай, что у тебя сейчас моновпрыск, на одновременном впрыске стандартных форсунок на 120 сил не хватит) - попадает более-менее в смесь, и то счастье, УОЗ матрица выстроит хорошо. По уму: замена/переделка проводки и контроллера, установка ДФ (с заменой или доработкой распредвала) ... А так матрице, как автоматической системе настройки, вообще срать, что настраивать, она смеси приведет в порядок, УОЗ настроит, пуск и холостой выставит, на том железе которое притащили.
P.S. пока набирал сообщение, Максим уже отписался :)
Максим, какая фаза? - там 5.1.1-...-71 :)
Ну, можно же методом последовательных приближений определить что за вал, по идее? Да и вообще, их в природе конечное число.
зачем?
нормальные люди знают какой вал они купили и знают почему они купили именно этот вал.. остальные относятся к 95% идиотов и говорить с ними не о чем.
зачем?
Макс, там вал куплен вместе с машиной ... т.е. в мотор "накидано" до Коли :)
Nicklas,
Другие варианты и решения по ним:
= Январь 5.1.1 2111-1411020-71, Bosch m.1.5.4 2111-1411020–70, VS5.1 2111-1411020–72 – Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки!
БЛОКИ Январь-5.1.1 и Январь-5.1.2 2111-71 и 2112-71 не могут работать с ДАД поскольку в них отсутствуют необходимые для этого комплектующие. Таким образом настройка на этих блоках возможна только для АТМО машин с ДМРВ! Так же в блоках 2111-71 возможны различные проблемы при управлении двигателем на высоких оборотах - таким образом не стоит использовать их (и их проводки) случае если вы собираетесь строить двигатель с планкой оборотов выше 7000
зачем?
Ну не скажи. Иногда бывает и так что купишь машину, должна, вроде, валить, а она, cyка, жрёт и не едет ((
