для потрепаться
нету второй колонки в логе.
Ок , давай проще , на 10 процентах дросселя на оборотах 2700 и 2800 какие будут значения в фазе ?
В сэмэсэ будет 576 на 2700 и 624 на 2800 сразу резкая ступень , давай свой теперь вариант( у тебя же тоже в фазе 16 точек по оборотам ?
вот тебе min max average - в этом софте нет внутренних ошибок интерполяции в отличие от екуедита!
Причём тут экуэдит то ? Лог в текстовом файле такой же и на оборотах 2750 ни как 600 нет ( при вводных 2500- 576 и 3000-624)
Это если приводить к сэпэтэ...
( как у тебя будет ты до сих пор не показал )
при том что по одной точке никто не судит. никому это не интересно.
а статистику правильно посчитать - уметь надо.
Ну а кто виноват что в этом вашем СПТЭ ошибки по 60 градусов ВЕЗДЕ! а не только на 2750.
В смс этом вашем вообще предусмотрена какая то автоматизация? квантованные обороты-нагрузка есть в логах?
или вы там все лошите глазами по одной точке?
а то вон у меня пара тройка тысяч отдельно взятых точек с нулевой ошибкой фазы есть для посмотреть ;)
Ну дак что ? Покажешь какую фазу просит на оборотах между точек квантования в таблице фазы
Если такую желаемую в сэпэтэ нарисовать фазу , то ни каких видимых проблем в запрашиваемой фазе не будет тоже ...
Ну пришли лог большой - давай нарисуем.
в cvs только а не в лошне смсной.
ну нет там интерполяции - и чо? просит какую то из...
ты даже не осилил суть проблемы.
сделаете интерполяцию НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!
у меня ее тоже нет! но между мин-макс сопли.
а у тебя между мин-макс будет 100500 градусов..
у меня ее тоже нет! ..
Месяц назад что сразу так сказать не?
Суть проблемы в том , что если сильно разные числа будут в соседних ячейках ( к примеру 60 градусов которые я тебе показывал ), то у тебя так же скакать будут твои 60 градусов в желаемой фазе ...
пффф
Видимых не будет. Статистика говорит что будет!
вот твой смс трс и старая лс-ка.
на плавной фазе 18 градусов ошибка - где у меня максимум 6.
на твоей кривой будут твои 40-60.
Лошок он - мы с кроссового европейского говна сняли 280 с 1.6... до такого ему тут еще пилить и пилить. даже потери не помогут.
так что - не интересно и скучно.
че то кстати про шиночип больше не пишет - мотеки там линки... и продажу чужого софта лохам.
пффф
Речь шла пока не о погрешности , а о начальном формировании,
Речь шла пока не о погрешности , а о начальном формировании.
только вот проблема то там совсем не в начальном формировании.
а в том что метод стока дает статистически постоянную положительную нихерового размера ошибку на выской динамике. причем чем больше наклон у карты тем больше будет эта ошибка.
а мой дает именно что ошибку только как суть отсутствие интерполяции. (которая статистически стремиться к 0).
конечно при высокой динамике она тоже будет - но не такая ужасная. в этом и есть суть доводки.
а не в том чтоб началы с концами в таблице местами тусовать...
230-240 настоящих видел ну с 1.6 ,
Откуда ещё 40 надули ?
А что ты ещё себе усреднение начальных значений не сделал то ?
Лишней то точно не будет
смысла нет.
там штатная функция не подходит там надо через дистанции. это получается дольше и сложнее.
Барий наверно про это тачку ,
Продавалась
