для потрепаться
Как думаете, какую статику и динамику нужно прописывать если мозг и форсы питаются стабилизированным напряжением? Или можно забить на эти параметры и настраивать по факту?
Стабилизированным - это как? Оно как бы и в машине стабилизированное. В генераторе есть стабилизатор.
Ставь абит там как раз такое не прописывается
fignja
Active member
Никто не смотрел, что эти "мастера" там накрутили. Даже интересно стало.
После этой хреновины. И причём здесь катушки?
https://ru.aliexpress.com/item/33037472902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCe0M2W
Сразу отвечу, что эта штука стоит и работает.
Поржал.
это трехсоткилогерцовый преобразователь из китайских соплей.
который не сможет стабилизировать даже выброс обратного хода форсунки.
у меня такой стоит на компе - 19 вольт дает.
ты в следующий раз когда такую комедию напишешь - осцилограмму хоть положи перед тем как про 0.03в ляпнуть.
которые вонючим многооборотным резистором задаются у которого параметры как дерьмо в проруби плавают от фазы луны ;)
Кинул Вадиму.
хотя какой смысл смотреть - прошивка в формате смс говна. на помойный вариант таза..
я уже ответил на два твоих вопроса. Достаточно.
Чтоб понять что проблематика тебе не ясна - вполне.
в момент когда форсунка выключается - напряжение на ее плюсовом проводе достигает 60 вольт!
Имеет значение напряжение когда форса выключается? Она что, быстрее или медленнее выключается? -"не думаю"
К чему это вообще? мозг в принципе не видит такие всплески.
и да, пульсации там меньше. Керамика на 20 мкф делает их меньше пол вольта.
да - ведь в этот момент другая может включаться...
Что видит мозг - гораздо более обширный и интересный вопрос. который можно начинать обссуждать хотя бы с того что МОЗГ ВООБЩЕ ТО НЕ СМОТРИТ НАПРУГУ ТАМ ГДЕ ВИСЯТ ФОРСУНКИ! (если мы про наш православный рассово правильный мозг говорим).
во первых не может, во вторых мощность импульса настолько мала, что он не влияет ни как на другую форсунку.
речь о питании мозга для того что бы он не менял статику и динамику, а о питании форс о том, что бы эти параметры не менялись физически
