для потрепаться
А вот здесь прям Коля нужен чтобы разложить всё для инженеров на простом языке там в комментариях - https://www.drive2.ru/b/550608486229082355/
Ссылка в прошлый раз неверная прилепились, Коля нужен в комментах здесь, там v12 объянваривают - https://www.drive2.ru/b/550427616566313032/
Одноблочная схема до каких оборотов актуальна?
Где имитационных тестов результаты?
Дык там же ж двухблочная. Или ты про 8 цилиндров? 8 цилиндров я на иммитаторе 36-2 крутил в 9500 - обрыва диага не было. Вряд ли найдётся живой мотор, которому не хватит.
А, и да, наложение времён накопления друг на друга - давно решенный трабл.
В продолжение истории с тем субарем и кастрированным по ключам 7.2. На 5.1 перевели, запустили - втыкается на стартере, втыкалась и на 7.2, но тогда думали, что кто-то с пуском накривожопил. По заверениям тех, кто делал это чудо изначально - дпкв на 20 зубе, блябуду и вот это вот все. Сам дпкв читал только половину зуба, т.е. со смещением относительно оси вращения. Плюс сам крепеж крайне не внушал доверие, того гляди отломится и машина посреди гонки встанет колом. Почесали голову и решили переделать по-нормальному, закрепили, датчиком давления посмотрели зуб, прописали - с полтыка без каких-либо втыканий.
А что за история?
Как понять - втыкается на стартере?
Вот эта
Это когда ты стартером крутишь, а у тебя в процессе мотор пытается в обратную сторону крутнуться, внезапно стопорится, по ощущениям - как если бы ты на едущем велосипеде в спицы лом сунул. Бывает вплоть до съёба зубов с бендикса.
Вот эта
Чаще с венца.
Вот эта
Понял. Ложная ВМТ. Но это сильное расхождение должно быть, чтобы обратно пыталось крутиться. Всяко не ползуба.
Ну по первости мне было влом совать датчик давления, чтобы посмотреть, какой зуб там на самом деле, но более менее вменяемо стало запускаться без втыков зубе на 25-м. Потом мы всё-таки решили переделать крепёж, и это вообще стало неактуально.
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1657
То о чем я чудиков сто лет назад предупреждал - подтвердилось на практике..
на 5000 они своим сказочным програмным шедуллером от будильника получили плавающую ошибку выставки угла вплоть до -2.6 градуса задержки...
А главное - всем было насрать на это!
The main problem is that the code uses the ST like a PC rather than as a microcontroller. If you implement input capture and output compare as it is intended then the amount of jitter you get is limited to two clock cycles because it is independant of the main processor core.
Unfortunately what you have now is a very powerful processor that can't match the precision of a 1980s ECU running at 0.5MIPS.
Вообще там вся тема огонь - чайники дают советы вселенского масштаба и вселенской глупости людям которые действительно понимают как должна быть спроектирована грамотная система управления...
You guys have done an amazing job but realistically a zero error/lag system is not possible if its interrupt based as there
Этот январь отменил только что...
дальше можно не читать.
ардуина/куб-хал.... там где я пишу 3 строки оно пишет 5 страниц.
Зато у них там считается все в плавучке с одинарной точностью.... если бы в 8-ми битах считали - было бы точнее (загрузка меньше)...
Короче архитектура стандартная адруинно-наколенная = ветки+говно.
в ВЕМС абсолютно то же самое, но похуже, там при 24 зубьях фатал. У меня есть сырые замеры - можно обработать, но мне лень...
